Про лямбда-зонд и расход бензина
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 14:24    Заголовок сообщения: Про лямбда-зонд и расход бензина Ответить с цитатой
Автор, полностью снимает с себя ответственность за повторение описанного опыта на вашей машине. Ущерб, прямой или косвенный, причиненный какому либо автомобиль выполнением описанных ниже действий, не может быть причиной для судебного разбирательства с автором, или желания набить ему морду Laughing
Озадачившись несколько несоответствующим классу, объему двигателя, и режиму эксплуатации моего Palio 1.2 16V 2004 года, расходом топлива, я начал искать причину этой проблемы. Расход в городском режиме обычно составлял в районе 9 литров при очень "пенсионерской" езде, в летний период на пустой машине. Класс бензина (92, 95, 95 евро), ни как на это не влиял, как и место заправки. При этом по трассе расход был вполне на уровне, и составлял около 6 литров при не самой спокойной и медленной езде.
Компьютерная диагностика ни каких проблем не выявила. Чистка форсунок и дроссельной заслонки тоже заметно не влияла на расход. Грешил на забитый катализатор, но на поверку он оказался в отличном состоянии, и его вварили обратно.
И тогда, "по совету друзей", решил я поменять лямбда-зонд. Лямбду брал "родную", БОШ, подобрали по каталогу по VIN-коду.
Поставил - машина стала чуть резче реагировать на педаль, немного меньше тупить на низах. А вот расход бензина даже несколько ... вырос Shocked Честно говоря стало обидно. Хотел как лучше, деньги потратил, а вышло "как всегда".
Поделился я этим «горем» с одним человеком, опытным автомехаником (не по Фиатам). Высказал он свое видение проблемы, и посоветовал попробовать лямбда-зонд просто отключить (!). Мол, в таком случае компьютер будет работать по залитым в него на заводе картам впрыска. Вообщем, взял я, и отсоединил разъем лямбда-зонда. Изменений в поведении машины особых не заметил. Может чуть-чуть более лениво стала набирать до 3 тысяч., в остальном все в норме.
Одно отступление от темы. Отключение лямбды почти совпало с ремонтом в Италсервисе, где Летун меня покатал на своей Альфе. Оно здесь к тому, что после этого я начал ездить значительно резвее.
И вот какие интересны результаты вышли. Во всех случаях 92-й бензин, городской режим, но без жестких пробок:
- С новым исправным лямбдо-зондом , «пенсионер-режим» (плааавный разгон, до 3-3,2 тыс. по оборотам) – расход 9 – 9,5 литров на 100 км.
- С отключенным лямбдо-зондом, режимы от «чего они все так плетутся» до «почти как на Альфе» (до 4-5 тыс. оборотов) - 8,2 – 8,9 литра на 100 км.
Как говорится - удивительно, но факт!
Вот теперь я сижу и думаю – зачем потратил около 400 грн. на новую «заглушку» в выпускной коллектор Rolling Eyes ? Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то, зонд отслеживает уровень СО больше на ХХ, чем в динамике. Неисправный зонд всегда повышает расход, т.к. смесь изначально переобогащена, и обратная связь именно по остаточному кислороду с зонда должна смесь обеднять до оптимального значения. Это заметно в первую очередь по копоти на свечах. Почему у вас так, сказать сложно. Так же сложно мне понять, откуда такой расход? У наших авт моторы одинаковы, зонд тоже один, но на моей и зимой, а ездил много ежедневно по городу, не превышал 8,5 литра. Правда, всегда на 95-м. Посмотреть бы сигнал с зонда...
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зонд новый, но расход почему-то вырос еще больше.
Впрочем, это уже не важно. Меня теперь все устраивает Very Happy
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теперь бы для чистоты эксперимента покататься в режиме «чего они все так плетутся» на старой лямбде. Есть большая вероятность, что расход будет меньше, чем при «пенсионер-режим».
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR
Старая лямбда к сожалению была викинута при замене. Может ты имеешь в виду при подключеной лямбде?
Была такая мысль. Еще сделаю пару контрольных замеров так, а потом попробую. О результате отпишу, самому интересно.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какую картинку сканер рисовал, смотрели, помните?
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не помню я. Тестили родным компьютером на Италсервисе. Все было в норме, только педаль газа озадачила, не хотела "переобучаться".
Потом инжекторщики еще смотрели компом своим, тоже сказали все в порядке.
Это со старой лямбдой еще.
Последний раз редактировалось: Denwer (Пн Ноя 25, 2013 15:10), всего редактировалось 1 раз
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. Как-то неудачно я выразился. Сравни:
1. Пенсионерский стиль
2. Активный стиль
Оба - с подключенной лямбдой. Думаю, во втором случае расход будет меньше.
ЗЫ
"Активный стиль" - это максимально быстро разгоняемся до требуемой скорости с переключением передач в районе МКМ и дальше спокойно катимся на максимально возможной высшей передаче.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 15:24    Заголовок сообщения: Re: Про лямбда-зонд и расход бензина Ответить с цитатой
одно с другим как-то не вяжеться Confused
Если комп.диагностика не выдала ошибки лямбды, на кой ее менять было? Unknown
А по расходу просто поменялся стьль вождения, погрешность в 0,5-1л на это можно и списать.
Честно удивляют люди считающие 0,5л экономии, все субьективно и зависит от многих факторов, температура и влажность воздуха, качество гсм, положение звезд и гадальных костей и т.п. Laughing
Жаба на болотi Крила розвела.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek
Потому что мне так захотелось. И потому что начитался мнений что повышенный расход бензина, это мол сразу лямбда.
Для машины с расходом в среднем 9 л., один литр это уже тенденция, но ни как не погрешность.
Просто нужно читать внимательно, и не считать кого-то глупее себя. Субъективные факторы можно не учесть за несколько сотен проеханых километров, но не за 2 года всесезонной эксплуатации машины.
Впрочем, неверующих не убеждаю...
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ты сам и ответил на свой вопрос Wink
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek
Ну именно так теперь и получается Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В субботу ездил на дачу, в воскресенье девки мои по базарм. При выезде из дома заправил 14 литров 92-го премиум, для попробовать. Режим езды- примерно 40 км- трасса, остальное- город + сельское бездорожье, пробег получился примерно 210 км, имеем примерно 7 Л/100. считаю это нормальным. К критике готов.
brightlight
Авто: Ford Fusion
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вполне нормальный расход. чё тут сказать ещё
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если расчеты верны, то остается только по завидовать.
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
Страница 1 из 5
