cronic Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 68 Откуда: Нетешин
Авто: Fiat Punto 2010 / AR 147 1.6 TS 120
Max Ivanov Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.05.2011 Сообщения: 50 Откуда: Киев
Авто: Fiat Punto Classic '2010, Tavria Nova '2004
isa220 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 22 Откуда: Dnepropetrovsk, Ukraine
Авто: Ваз 2101
Добавлено: Вт Ноя 26, 2013 14:41 Заголовок сообщения: |
так а сами противотуманки? |
isa220 Amico
Авто: Ваз 2101
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 18:23 Заголовок сообщения: |
спасибо. |
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 22:02 Заголовок сообщения: |
Поставил решетки в бампер, сами противотуманки, заменил панельку в салоне с кнопкой, и уперся в проблему, в подкапотном блоке для их предохранителя, нет выведеных контактов. Тоесть, гнездо есть, даже проводка вся заводская для ПТФ, а самих контактов в гнезде нет.
Может кто-то разбирал, можно ли там самому распаять контакты?
Не то чтобы дорого поменять на другой блок, но долго. И так это все ждал долго, и пока потеплело что б установить. _________________
rapid01019 Италолюбитель
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2013 Сообщения: 92 Откуда: Украина
Авто: Фиат Пунто 2 автомат
Добавлено: Пт Мар 07, 2014 20:05 Заголовок сообщения: |
cronic писал(а): |
Не то чтобы дорого поменять на другой блок, но долго. И так это все ждал долго, и пока потеплело что б установить. |
Я разбирал и знаю что можно всё сделать на базе родного блока-плиты подкапотных предохранителей, нужны только пины, я из-за этих пинов покупал целый блок-плиту предохранителей, могу продать несколько пинов поштучно.
Вот внизу на фото мой разобранный блок, есть контакты релюшки на которые не одеты соединительные пины-муфты, вот именно они вам и нужны, определитесь только сколько штук и маленькие или большие.
В левом верхнем углу фотки 1 маленький предохранитель без одетых муфт пинов и одно реле, все остальные контакты с одетыми пинами муфтами. |
