Ближний свет через реле. Лянча Тема
max-fucktor
Авто: Thema 2.0t
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 03:45    Заголовок сообщения: Ближний свет через реле. Лянча Тема Ответить с цитатой
Купил два реле нагрузки.
Они универсальные, как мне сказали.
3 метра красного силового провода
1.5 метра синего (черного не было в наличии)
8 коннекторов "мама".
Приехал в гараж и приступил к работе.
вычеслил провод с подрулевого переключателя. Им оказался серый провод, который идет на лампу в фару.
Дальше протянул "+" и "-".
на правую фару минус подключил к массе, а на левую протянус с аккумулятора. (там не далеко).
выкладываю фото свечения фар. если смотреть на фото, то левая фара — через реле, правая — по заводской проводке, через замок зажигания.
реле — 30грн*2
разъемы предохранителей — 15*2
"мама" — 4грн.
провода — 15грн.
max-fucktor
Авто: Thema 2.0t
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 03:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому-то будет полезна данная тема... Переделка из-за замены замка зажигания. (есть отдельная тема про замок)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы это давно знаем, но все равно спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электрически смакетировал все правильно.
Что бы в космос отправлять делалось чуток по другому.
Я даже видел как. Именно в космос. Laughing
Клеммы аккумулятора надо оставить в покое.
Там кислота дыхнет и все эти сопельки вмиг позеленеют.
И клеммы эти всегда то снимают, то одевают.
Пусть живут сами по себе
Оба реле монтировать около правой фары, там как раз клемма генератора рядом. А клемма эта, самая "высоковольтная" точка электрооборудования.
Наилучшим образом подходит для питания фар,
где каждый милливольт на счету.
Управление релюшками береться от той же правой фары.
Лезть к подрулевому нужды нет.
Не забыть про массовый провод лампочки фары.
лучше сделать свой, новый и к кузову винтиком прикрутить.
Если к реле купить колодочки и проводки в них воткнуть, то реле станет быстросьемным, проводки всегда на месте и не попутаються и голыми ламельками сверкать не будут.
Колодочки тоже с ушками бывают.
Такие удобно саморезиком прикручиваються.
Душить наконечник плоскогубцами и скрутками играться это ненадежно. А вот если паяльником в такие места тыкать, то навсегда.
Припой, это тот "клей" который и соединение от влаги защитит и большой, хороший поверхностный контакт обеспечит.
Если куда идет один провод, так это один провод, а если два и больше, так это кабель.
Вот и надо эти отдельные проводки в кабель оформить( черной изолентой через каждые 10-15 см) и уложить- примотать к заводскому что бы их и видно не было.
Изолента только черная. Она иномарочная. Laughing
Синей и даже малярным скотчем удел СТОошных электриков пользоваться.
Смотрим фото.
Там четыре дополнительных реле применено.
Кроме фар еще на противотуманки и вентилятор.
Ничего не телепаеться.
 Просмотрено:  582 раз(а)
max-fucktor
Авто: Thema 2.0t
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы... на выходных доделаю)))
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этими пайками, заделками, скрутками полезно
потренирваться вне авто.
На огрызках проводов.
В дефективах главный герой сначала вооружается и тренируется,
а только потом врагов сокрушает. Laughing
И уж точно на боеприпасах не экономит.
Чем больше разных, тем лучше. Laughing
На бумажке полезно составить план работ.
Монтажную схему.
Как попало, лишь бы сам понимал что там нарисованно.
Сколько проводов, по какому направлению и куда.
Разложить и уложить эти провода с некоторым запасом и только потом заниматься их кончиками.
Тогда ровненько, одинаково и с разумным запасом обрежуться.
Провод к месту контакта не тянуть по кратчайшему.
Пусть проходит сантиметра на три-четыре мимо и разворачиваеться обратно.
Будут получаться красивые петельки с "космическим" запасом на три перепайки. Laughing
Обматывать провода вглухую изолентой не стоит.
Тогда, случись чего, намаешься.
Пластиковая "броня" красиво окультуривает проводку при сохранении простого доступа к отдельным проводкам.
max-fucktor
Авто: Thema 2.0t
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебя прям приятно читать =) Красиво и содержательно пишешь! Спасибо! Wink
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ток через одну лампу ближнего света (55W) около 4.1 А
в сумме 2 лампы 8.2 -8.5 А
в момент включения они едят еще больше т.к. сопротивление холодной нити меньше
так что пред в 10 А маловат на обе
-либо на каждую фару ставь по 10 А (надежнее)
-либо меняй на 15-20 А
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
kadet
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Монтажную схему.
Кто бы мне сделал такого! Я бы ему денежек дал! Laughing А то у меня просто возиться времени нет.А свет на Лянче никакой.Только и спасает что в основном по Киеву езжу.Фонарей хватает.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приезжайте, сделаю. Бесплатно- за одну грн...И даже в спиральку жгутовою уложу.
kadet
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за приглашение.В Ваших краях бываю часто.Но стараюсь в командировку на служебном Санг-Йонге ездить.По нашим дорогам на внедорожнике как то надёжнее. Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так мне все-равно, могу и вашем Майбахе, ток везде один! Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 05:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранителями обеспечиваеться каждая спираль.
Для живучести системы.
Лечил когда то авто от одного предохранителя на все спирали.
На ближнем моргнул дальним и все погасло.
И возвращаться из поездки пришлось на габаритах.
Предохранитель к тому же был применен не автомобильный и в пути его взять негде.
На фотке вверху проглядывается обычное реле.
Наверняка.
Реле сблокированное с предохранителем лежало рядом на прилавке.
Вот такое.
Себе предохранителей не ставил вообще.
Хорошо сделанное отказать не может. Wink
 Просмотрено:  6273 раз(а)
