ккк149 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.07.2010 Сообщения: 217 Откуда: Мариуполь
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Июл 30, 2016 12:19 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | ккк149 писал(а): | Еще раз повторюсь, что по клапану ЕГР показатели в норме. |
Если егр заглушен,к чему тогда высказывание выше.Не понятно-откуда на расходомере сажа. |
Высказывания более чем актуальны т.к. ЕГР заглушен механически, а мозги не перепрошиты. Как так глушат на форуме много написано. |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Июл 30, 2016 12:28 Заголовок сообщения: |
Совсем не актуальны,у вас проблемма с расходомером,клапан егр заглушен-но показатели по нем в норме.Причем показатели заглушенного егр.Там на диагностике видать только процент открытия клапана,Который исходит от величины шима подаваемого на катушку клапана.Никакой обратной связи нет,то есть эбу не видит завис клапан или работает.Всю работу можно косвенно посмотреть по расходомеру,по кол-ву воздуха прошедшего через него.Ну да ладно,это так ликбез.Даже если после промывки стало меньше дыма,все же стоит на диагностике посмотреть работу ДМРВ. |
ккк149 Италофан
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Июл 30, 2016 12:56 Заголовок сообщения: |
Я же уже писал, что работает в точности до наоборот, при нажатии на педаль газа расход воздуха уменьшается (а не увеличивается), это показывает комьпютер.. |
ккк149 Италофан
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вт Авг 16, 2016 13:48 Заголовок сообщения: |
Поменял расходомер воздуха на новый фирмы Autolog и черный дым почти пропал, но показалось что машина начала немного тупить. Заехал на диагностику и комп показал что, например, при потребности воздуха 400 ед. расходомер выдает не больше 260. Может кто знает причину? |
yuranartov Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 244 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Доблік 1,3 MJT
Добавлено: Ср Авг 17, 2016 06:52 Заголовок сообщения: |
ккк149 писал(а): | Поменял расходомер воздуха на новый фирмы Autolog и черный дым почти пропал, но показалось что машина начала немного тупить. Заехал на диагностику и комп показал что, например, при потребности воздуха 400 ед. расходомер выдает не больше 260. Может кто знает причину? | У мене так показувало коли,витратомір доживав свої останні дні (показував в 2 рази менше)..... Можливо повітряний фільтр забитий..... |
ккк149 Италофан
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Ср Авг 17, 2016 14:20 Заголовок сообщения: |
Вместе с расходомером поменял на новый и воздушный фильтр. |
lazerito Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.10.2015 Сообщения: 31 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo, 1.3 Multijet 2005
Добавлено: Чт Сен 20, 2018 11:05 Заголовок сообщения: |
sulzer писал(а): | В моєї машини знову вмер витратомір.Купляв БУ,вистачило на неповні 2 роки.Затупила між 2 і3 тисячами-зупинився,зняв фішку,-поїхала. Як зберу гроші-куплятиму тільки новий... |
Я теье розчарую, мій новий витратомір БОШ за 100+ баксів прожив півроку, з того часу (вже 4 роки) їзджу взагалі зі знятим датчиком)) Політ нормальний)) Помилки навіть не видає. |
sulzer Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Вт Окт 01, 2019 20:52 Заголовок сообщения: |
lazeritoВідпвідаю ДУЖЕ швидко .
Згоден на сто процентів. Добавлю- москальський датчик 037 показує Тільки температуру повітря. А кількість- видає помилку.Єкскрємєнт не вдався.Гроші на вітер. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
blek-269 Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.11.2016 Сообщения: 244 Откуда: луганская
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
Добавлено: Сб Окт 05, 2019 14:47 Заголовок сообщения: |
lazerito писал(а): | sulzer писал(а): | В моєї машини знову вмер витратомір.Купляв БУ,вистачило на неповні 2 роки.Затупила між 2 і3 тисячами-зупинився,зняв фішку,-поїхала. Як зберу гроші-куплятиму тільки новий... |
Да . зачем тогда этот девайс ?
может и мозгов на машине нет и как они на это реагируют , черным дымом ,тягой или дёрганем что то не понятно по счётчику воздуха .Во обще то можно проверить девайс . Есле 0,9-1,1 вольта это новый , а если 1,5 приказал долго жить _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Сб Окт 05, 2019 23:11 Заголовок сообщения: |
blek-269
Да просто абыдна,однако, тратить деньги на недолговечные запчасти.В электронику расходомера не влезешь для ремонта,и не докажешь продавану что сдохло быстро. И фильтр меняю вовремя,и воздуховоды обслуживающего,а оно вот че,Михалыч... Вопрос лично к Вам,трошки не по теме- потенциометры педали газа при ЕЛМе диагностике на вашем авто показывают одинаковые величины? На моей- в Два раза разница.И ещё пишет,что Кан шина не ок. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
vitaliy_lv Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.03.2014 Сообщения: 114 Откуда: Львов
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 JTS, Alfa Romeo 159 2.0 JTDm, Fiat 500 1.3 Multijet
Добавлено: Вс Окт 06, 2019 08:48 Заголовок сообщения: |
sulzer писал(а): | blek-269
Да просто абыдна,однако, тратить деньги на недолговечные запчасти.В электронику расходомера не влезешь для ремонта,и не докажешь продавану что сдохло быстро. И фильтр меняю вовремя,и воздуховоды обслуживающего,а оно вот че,Михалыч... Вопрос лично к Вам,трошки не по теме- потенциометры педали газа при ЕЛМе диагностике на вашем авто показывают одинаковые величины? На моей- в Два раза разница.И ещё пишет,что Кан шина не ок. |
По педалі газу так і має бути, а по кан шині, це, скоріше, з елм-адаптером не ок. |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Вс Окт 06, 2019 23:53 Заголовок сообщения: |
vitaliy_lv
Дякую щиро.Правда,мій самохуд певною мірою єдиний універсальний транспорт в сім'ї.І трохи бере паніка- зима на носі,машина потрібна регулярно.Але ж у колєґи на 1.3 Добло сигнал з обох ліній газу Однаковий... _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
