Расходомер
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2016 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЛАДІК А компом дивився? Які помилки пише? Якщо тиск повітря- малий,може бути недодув турбіни. Причин недодува може бути кілька-або вона захляла,або клапан байпасу приклинило в роззявленій позиції. Теми на форумі є.
Art 7
Авто: Fiat Doblo 1.3 D Multijet 2007
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2016 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЛАДІК писал(а):
Ну а якщо ніяких змін що з росходоміром що зі знятою фішкою тоді він робочий чині?1.9 мультік
Со снятой фишкой не заводится только 1.3 , 1.9 будет работать.Расходомер выдает 2,6V при включенном зажигании(масса и последний контакт) то есть он уже свое отжил.В работе двигателя никаких изменений нет,заводится при любой температуре норм.,дыма нет,единственное что не устраивает расход город -8 литров,трасса 6-6.5 литров.Ставил для пробы 116 с ВАЗ 2110 , выход 0,96V (масса и последний контакт),на горячем двигателе завелась отлично,холостые норма,пол дня катал по городу , думал вот оно счастье,по расходу выше чем 5,3 не пишет ,но утром пришел большой облом-не завелась вообще пока не поставил родной(старый).Имейте ввиду кому интересно 116 с ВАЗ 2110 на 1.3 мотор не подходит.На мотор 1.9 подходит 037 с ВАЗ(инфа с рус.сайта).
Vasyok12
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2016 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
sulzer писал(а):
В моєї машини знову вмер витратомір.Купляв БУ,вистачило на неповні 2 роки.Затупила між 2 і3 тисячами-зупинився,зняв фішку,-поїхала. Як зберу гроші-куплятиму тільки новий... Sad
тут можно купить
http://www.aliexpress.com/item/For-FIAT-CROMA-DOBLO-GRANDE-PUNTO-1-9-Multijet-Lancia-Musa-04-15-MPV-1-9/2054035045.html?spm=2114.01020208.3.76.dAw05e&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_4_79_78_77_82_80_62,searchweb201560_8
хто тут купляв чи не фігня?
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЧУДЕСА ! На выходных занимался сортировкой барахла на балконе (жена мозг вынесла) , что-то на свалку , а что оставить . Нашел старый расходомер (который умер , был занесен домой и промыт обычной водой в душе) , зачесались руки чето покрутить , решил его проверить и случилось чудо , он нетолько заработал , а еще и расход меньше стал (жене за вынос мозга респект) !
sulzer
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бачиш,даже лектроника носом чує 8марта ! Very Happy
Leon76
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да , не зря говорят "все бабы ведьмочки" . А если серьезно , как такое может быть !?
sulzer
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може. Воздухомір -єлектроніка. На машині,при проході повітря,набрав вологи один з елементів-може буть.А на балконі-все просохло,і заработало.
Leon76
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей всего . Он у меня там волялся больше года в коробке от нового , а до того я его помыл но некак небыло времени проверить .
sulzer
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В серьезних організаціях є така хімія-електроклінер. Офігенна річ. Наші ектромеханіки мили цілі плати з автоматики.Миті блоки стають,як нові-і шо прикольно-воно лаків і фарб не жере,і випаровується,як ефір,правда,смердюча фігня.
Leon76
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клево ! Я б такой чудо-мойкой весь дрыгатель бы помыл и салон тоже gy-gy
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2016 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня был на диагностике и комп. показал, что расходомер воздуха работает в точности до наоборот, при нажатии на педаль газа расход воздуха уменьшается (а не увеличивается). Подскажите как все-таки проверить расходомер? То, что пишут, что со снятой клемой с расходомера 1,3 Multijet не заводится, то это не правда. Мой заводится на ура. Обратился на диагностику т.к. вырос расход топлива до 8-8,5 л. (до этого было 6- 6,5 л.) и при нагрузке на двигатель валит черный дым. Еще раз повторюсь, что по клапану ЕГР показатели в норме.Может кто еще чего посоветует?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2016 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ваш диагност по показаниям диагностики решил что клапан ЕГР работает нормально,да и еще при непонятных показаниях расходомера воздуха, то лучше к нему не обращаться.Как раз понять нормально ли работает ЕГР возможно только по количеству воздуха замерянным расходомером.Скорее всего умер расходомер,или завис в открытом положении ЕГР.А что с турбиной,если турбина клинанула тоже такое может быть.Но тогда тяга круто упадет.
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2016 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан ЕГР у меня заглушен уже 2-3 года, но показатели выдает в норме. Вчера вечером снял фишку с расходомера и черный дым практически пропал. Сам расходомер попытался почистить (внутри было много сажи), сегодня пойду в гараж испробую что получилось. Турбина, судя по компу, дует в пределах нормы.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2016 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если егр заглушен,к чему тогда высказывание выше.Не понятно-откуда на расходомере сажа.
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2016 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пишу так, как оно есть на самом деле. Если раньше при заглушенном ЕГР дыма не было и был расход нормальный- то это факт!. Может я не правильно выразился, но сам расходомер был очень грязным внутри т.к. туда попадала мельчайшая пыль похожая на сажу. Судя по всему я первый человек, который снял его с этой машины, а он 2005 г.в. Сегодня поставил расходомер обратно после вчерашней промывки, буду смотреть в ближайшие дни. Пока показалось, что черного дыма стало гораздо меньше.
Страница 5 из 6
