ezeze Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.09.2013 Сообщения: 17 Откуда: Чернигов
Авто: Marea
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 14:50 Заголовок сообщения: не прогревается машина,повышенный расход топлива Fiat Marea |
всем привет,такая проблема машинка очень плохо греется и расход в районе 20 л. в чем может быть проблема? |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 16:10 Заголовок сообщения: |
ezeze,в термостате проблема,неплохо бы указать обьем двигла,просто если у тя 1.6 то можно твой термостат реанимировать |
ezeze Amico
Авто: Marea
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 16:14 Заголовок сообщения: |
да 1.6 16 клап. |
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 19:59 Заголовок сообщения: |
ezeze,ну так в нашей теме человек недавно выкладывал отчет о переделке,читай,от себя добавлю что надо будет слить тосол,снять акуммулятор и его полку и слева на торце блока термостат,отсоединяеш от него фишки датчиков и патрубки и сняв его разводным ключем отворачиваеш патрубок тот что под гайку ну а дальше все поймеш,удачи |
ezeze Amico
Авто: Marea
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 22:54 Заголовок сообщения: |
у меня руки не оттуда растут мне легче будет другой купить, кстати нету на примете негде разборки? |
Vita DDD Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2007 Сообщения: 373 Откуда: Brno,Чехия
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 00:42 Заголовок сообщения: |
покупать бу термостат-занятие не благодарное,только новый,и минимум на 5 лет о нем забудеш |
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 13:39 Заголовок сообщения: |
Vita DDD,ну не надо ля ля,я поставил б/у и езжу уже два года,правда я брал у человека с форума и было ему пол-года,новый стоит около 500 гривасей,я брал за 200,если термостат б/у исправно работает то нахрена платить больше?кстати накрывается он из-за использования хренового антифриза или несвоевременной его замены |
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 13:43 Заголовок сообщения: |
ezeze,позвони вот этому хорошему человеку у него все есть и незадорого 0503577337 Виталий ну или вот этому не менее хорошему человеку0993787676 Олег |
Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 13:44 Заголовок сообщения: |
У меня есть 84 года термостат, работает, но открывается на 15 градусов раньше, чем нужно. И этим грешат большинство старых термостатов - понижается температура открывания |
