Щось ляпотить)))
Bayazet
Авто: Alfa Romeo Giulietta 1.4/170л.с.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 12:02    Заголовок сообщения: Щось ляпотить))) Ответить с цитатой
Люболю АР Джульетта 1,4/170 2011г пробег 35т.км. В связи с наличием жесткой, заниженной подвески и 45 резины, но главное наших дорог, начали активно проявляться стуки/грюки салона.
При борьбе с гремучестью салона всплыло следующее.
Сзади со стороны правого заднего колеса прослушивается постоянное "пластамассовое" дребезжание, которое можно охарактеризовать емким украинским словом - "ляпотить"))). Для его поисков из багажника было все удалено - запаска с ключами, компрессор, ящик с инструментом и т.д. Задние спинки сидений опущены и начали слушать в движении с головой в багажнике.
Дребезжание проявляется где-то в районе дниша со стороны правого колеса. Если в процессе движения заднюю правую дверь приоткрыть то "це ляпотіння" очень хорошо слышно со стороны правого колеса.
Что можно исключить/проверено:
- подвеска норм, да и нечему там издавать пластмассовый звук.
- ступичный подшипник норм.
- тряпичный подкрылок проверен (в процессе движения его держал рукой, а все равно ляпотіло)
- крышка заправочного люка как и крышка заправочной горловины проверены так же как и подкрылок.
- амортизатор не стучит (держал руку на штоке и на его креплении верхнем.)
- бензобак пластмассовый, но не люфтит и держится крепко.
- днище обследовано как снизу так и изнутри - нечему там ляпотіть.
- глушитель/крепление норм, насадка глушителя до заднего бампера не достает.
Мои варианты:
- топливный насос в бензобаке
- горловина бензобака с обратным клапаном, дергал их руками, но они не поддавались))).
ПОМОГИТЕ! Мы с джу в растерянности.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь суппорт.
Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает -
Как спит ребёнок, молится старик,
Как дождь идёт, и как снежинка тает.
(с)О.Х.
Bayazet
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл написать. супорта проверены - не гремят. Звук именно "пласмассовый" Кто знает фиатовские бензобаки с обвязкой, есть там чему греметь?
Bayazet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ха, таки суппорт. Но, падла, только в движении слышен. Как это выявили - отдельная песня и танцы с бубном. В стоячем положении он не стучит. Замена по гарантии.
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Во джигит!
