прогорел клапан
baden_baden
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 08:55    Заголовок сообщения: прогорел клапан Ответить с цитатой
Добрый всем день.
Проблема такая: прогорел выпускной клапан на 4 цилиндре. FIAT croma дв.2000 8 кл. два распредвала.
вопрос:подходит ли клапан с чего нибудь из наших авто? Или заказывать родной
Question
СаняZero
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
baden_baden
Родной и только!!!
Цена выпускного клапана где то около 50-70 грн смысл лепить от чегото?
Для вас это дорого?
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
СаняZero
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
baden_baden
вот тебе чудо номер по котором заказывать Freccia R3563/RCR
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажу даже больше: сначала скинуть голову, потом заказывать клапана.
Скоро будет еще одна тема: с чего можно выточить шайбы или с какого таза прилепить?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сгорел один, следующие на подходе.
http://www.kiwiauto.com.ua
FRECCIA 3563 - 41.34 грн.
А вообще головку надо делать за раз, и капитально всю.
Старые клапана при этом выбрасываються все.
Не колесо. туда сюда не поснимаешь и на прокладках можно разориться.
А когда головка готова, то и кольца полезно поменять.
Головка уже снята и все совсем рядом.
Так мотор в дорогучую капиталку и затягивает.Laughing
Обычно один клапан, да на какой попало, беушный, меняют перед самой продажей авто. Желающие ездить и дальше, рисковать бояться.Laughing
Так же горелый клапан намекает, что или регулировать клапана забыли или регулировали меньше минимального зазора.
Неверный метод борьбы с тарахтением старого мотора.
А еще газ вонючий так может отметиться.
baden_baden
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Голову снял. Остальные залил керосином- держат!
поэтому поменяю один прогоревший.
Спасибо за номерок Exclamation Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
baden_baden
Ну сцальники то хоть все 8 поменяешь, да? Они по 3-5 грн.
А Крома прав: сегодня еще держит, а завтра снова голову снимать придется...
Но каждый рукоблудит по-своему, так что не буду настаивать Wink
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понимаю- если ГБЦ уже на столе, нетрудно же таки посмотреть клапана и гнезда, мало ли чего. Керосин- дело такое, он не видит- поясок там 1 или 2 мм.
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Керосин- дело такое, он не видит- поясок там 1 или 2 мм.
верно.
можно карандашом мягким черточек нарисовать на седле и посмотреть поясок, который клапан сотрет при вращении. Только при наличии большого люфта в направляющих - это бесполезно.
Denis_L
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже считаю: раз уже голову снял, то делай капитально... Чтобы потом локти не кусать. Хорошая дефектовка и профилактика еще никому не повредила!!!
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Притер ну очень много клапанов. Wink
Абсолютно никогда не пользовался ни керосином, ни чем другим.
Даже черточками.
В линзочку все и так видно.
Особенно газовую коррозию на старых клапанах.
Металл имеет свойство выгорать и это одна из причин прогорания клапанов в старых моторах при прочих равных условиях.
Беречь надо не клапана, которые легко заменить, а седла.
И даже если применять старые, то притирать надо после их шлифовки.
Раньше на любой автобазе станочек для этого был, а потом клапана стали дешевые и доступные. Мусор спасать уже не приходиться.
Сальники там Жигулевские.
Жигулевские - это название типоразмера.
Производителей масса и все на местном авторынке представленны.
Прокладки - бумажки я резал сам из паронита 0.4мм.
И даже не из за экономии, а для применеия более качественного материала.
В любом случае грязищу обратно к мотору привинчивать смысла нет.
А как же вымыть-вычистить не разобрав все вдребезги.
И еще Кромоболячки.
Резьбы реактивной тяги и шпильки коллектора.
Да и любые другие резьбы.
Если неидеальны и ничего не будет с ними делаться, то ты об этом пожалеешь.
И очень скоро. Laughing
Но когда наступит счастливый момент сборки, то окончательную затяжку делать по динамометрическому ключу.
Книжные углы при затяжке, это для новых болтов.
Старые могут выдернуть резьбы из блока.
Когда то я учил "летать" Запорожцы.
B они летали.
С тех пор точно знаю.
В Запоре самый сложный двигатель и еще кривой весь. Laughing
А уж клапана, которые живут в головке нагретой до 300гр,
живут только идеально притертые.
baden_baden
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа,вы все очень правы Exclamation
Сегодня заказал клапан и сальнички. Решил пересмотреть и притереть все клапана. И поменять эти ,,мандавошки"
Very Happy
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выясни причину прогорания
иначе так и будешь менять
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так он не признается, пойдет в отказ! Как ее выяснять?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы собрал обратно прогоревший клапан накинул стакан и зажал вал
померял бы зазор
если зазор в норме то смотрел бы дальше на состояние камеры сгорания и на состояние остальных клапанов
проверил бы форсунки на стенде _недолив одной из форс -бедная смесь -повышенная температура сгорания
Купил и езжу )
