Конденсат в трамблёре
kml
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 18:27    Заголовок сообщения: Конденсат в трамблёре Ответить с цитатой
Доброго вечера!
Уноводы, поделитесь плиз опытом, как бороться с водой в трамблёре?
Как только по мало-мальски небольшой луже проеду, так хана. Пока на глушишь, и мотор горячий, всё нормально. Стоит только мокрой машине постоять, и начинается - троит, глохнет на сброс газа, дергается.
Сегодня по лужам прокатился с утра, приехал всё нормально, заглушил. Вечером поехал за женой, завёл нормально, но троил по страшному. Снял крышку трамблёра - она вся запотевшая, даже внутри бегунка конденсат был. Как бороться, может кто подскажет? Да, трамблёр у меня стоит снизу на блоке.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фантастика. Крышка без дефектов? Насколько новая?
Ездил по лужам выше дверного проема - все ок.
Трамблёр тоже в блоке.
kml
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимых дефектов нет. Может какая-то микротрещина ? Unknown
kml
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё вопрос к знатокам. Я видел разные крышки. Прямая и с отводом на бок. Взаимозаменямые ли они? На реал-авто куча разных крышек есть. Белые, чёрные, прямые, кривые... Покупать такую же как у меня стоит или любую? Мне было бы удобнее поставить с отводом вбок. Сейчас стоит прямая.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такую какая есть. А еще, сняв крьішку, внимательно посмотреть на кольцо уплотнительное и пластиковую кьіршечГу.Ну и вьігнутость прцжин замка еще никто не отменял.. А если еще под колпачки ВВ проводов глянуть.... Rolling Eyes на трамблере да полапать их..... поразминать тоже. И начинать делать вьіводьі.... Самьій большой прикол, которьій встречал - ссохшаяся резинка контактной группьі и кондера. Тоже мокро бьіло.
З.І. Фанерка защитьі в мотороном отсеке - наше все (тоже не из моего опьіта, когда времени сейчас мало).
kml
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колпачки проводов то само собой. Там как раз всё в поряде.
Насчёт уплотнительного кольца поподробнее можно?
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
у меня вазовский трамблёр бесконтактный тоже крышка с конденсатом но не троит не пердит на всё реагирует нормально я маленьким свёрлышком просверлил отверстие в верхней части крышки и всё кондесат исчез даже какиеб нибыли лужы
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор такой же как у топик стартера, была аналогичная проблема, поставил новый бегунок проблема решилась полностью
(до замены бегунка, менял провода и крышку - не помогало)
http://www.drive2.ru/cars/fiat/uno/uno/jupiter777/
http://vk.com/abarth
