Алпатов Amico
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.10.2010 Сообщения: 42 Откуда: Пенза
Авто: Fiat Croma 154, 1989 год.
Добавлено: Чт Окт 31, 2013 17:30 Заголовок сообщения: Подтекает масло |
Всем привет.
Проблема такая, из шпилек выпускного коллектора(которые его держат)
подтекает масло, когда я шпильки открутил то масло самотеком вытекало.
Пробовал герметики, не помогло.
Может кто сталкивался, а то постоянно коллектор в масле. |
aleks.spv Италоманьяк
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 470 Откуда: Кыргызстан
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
Добавлено: Чт Окт 31, 2013 17:33 Заголовок сообщения: |
значит там резьбе капец пришел, шпильки торчат в полости распредвала, и купаются в масле
я себе ставил ремонтные шпильки нарезал резьбу и сажал их на красный резьбовой герметик _________________
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c) |
sonik2 Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.09.2013 Сообщения: 324 Откуда: украйна николаев
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
Добавлено: Чт Окт 31, 2013 17:43 Заголовок сообщения: |
а ты уверен что именно откуда? А не с под гбц ? у меня тоже такая беда _________________ И тут
Остапа понесло " |
Алпатов Amico
Добавлено: Чт Окт 31, 2013 19:16 Заголовок сообщения: |
Я откручивал коллектор и смотрел.
Там видно как из шпилек масло сочится.
Про новую резьбу и шпильки спасибо, идея хорошая. |
Добавлено: Пт Ноя 01, 2013 05:11 Заголовок сообщения: |
рем шпильки это с одной стороны рем. резьба М10х1,5 с переходом на родную М8
менять все не обязательно, там только две верхние что торчат в полости постели распредвала купаются в масле _________________
Gundesvan Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.09.2010 Сообщения: 217 Откуда: Москва
Авто: Croma Turbo
Добавлено: Пт Ноя 01, 2013 14:57 Заголовок сообщения: |
Cколько не боролся с течью масла через шпильки, помог единственный вариант - ремонтные шпильки (как описано выше) с уплотняющеи конусным буртиком ~0,5 mm.
Но на атмосферных моторах наверно и герметика должно хватить, там температуры пониже. |
finishman Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.09.2013 Сообщения: 95 Откуда: Украина , Днепр
Авто: Ford Kuga
Добавлено: Пт Ноя 01, 2013 17:38 Заголовок сообщения: |
спс за отчёт о проделанной работе, принял к сведению! |
Алпатов Amico
Добавлено: Сб Ноя 02, 2013 19:02 Заголовок сообщения: |
Спасибо. По возможности буду пробовать. |
vova_shkvarovski Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.01.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернополь
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 18:50 Заголовок сообщения: |
У меня также было, так и продал, новые прокладки не помогали |
