НУЖНА ПОМОЩЬ ПО ХОДОВКЕ (завалено перед колесо)
Alekseyn73
Авто: Добло 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 23:03    Заголовок сообщения: НУЖНА ПОМОЩЬ ПО ХОДОВКЕ (завалено перед колесо) Ответить с цитатой
Добрый вечер. Практически прошел ТО- 3 у офиц. все вроде Ок, но когда дошел до развала, тут, как и говорится, приплыли тапки до дивана. Оказалось на доблике завалено правое переднее колесо во внутрь. Сказали гарантийный случай. Замена амортизатора. Аморик не в масле не заклинил, все хорошо. Есть одно но, но очень большое сомнение по поводу верхней опоры (резинка вроде не надорвана). Кто ни будь, сталкивался с данной ситуацыей или нет? Question Question Question
RomB
Авто: Nuovo Doblo MAXI 1.6Mj
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С какой ситуацией? с заменой опор или нарушением развала? Сталкивался с обоими, прекратите истерику и сделайте все по нормальному. У нас со слегка нарушенным развалом сожрало переднюю резину за 22 тысячи первого сезона.
В Италии зимы, видимо, не бывает...
Alekseyn73
Авто: Добло 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том и ситуацыя что 2 часа мучились делали розвал так и не сделали, это у офицыального дилера в чернигове.Завтра еду на сто наверное скажу чтобы и аморики передние и опорные сразу меняли.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема с развалом-просело место опорного подшибника,по ходу болезнь но не сразу со временем.Многие лечат пропилкой верхних отверстий амортизаторов (если проточка(зауживание болта не помогло)) я распиливал отверстие ступицы(поворотный кулак).
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7 лет борюсь с подобной проблемкой-развал у нашей машинки нерегулируемый,но можно подпиливать отверстия,хотя на наших дорожных ямах оно стает как попало.ходовик сказал,шо на фольксах стоят эксцентрические шайбы,можно и тут такое заколхозить,Теоретически и практически-ДА,но пока не лоходять руки-ноги...Только шо поменял передние аммортизаторы-и прочие причандалы,еще поменяю из рулевки кой-чего,отрапортуюсь. А насчет официалов-они в большинстве бесятся от того шо бабки идут шефу а не среднему-нижнему звену и пи...дят шо попало.В такой стране мы живем... Короче,эта проблема излечима!!!
sulzer
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так вот: после обслуги -замены подозрительных узлов ходовой сьездил на развал\схождение.По стенду показало ,неточность схождения,и манехо некорректный развал. Слесарь все загнал в Т.У. регулировкой тяг и монтировкой поправил развал чуток при ослабленных болтах. Надо будет пшикнуть чуток краски избаллончика на узлы сопряжения-аммортизатора\поворотного кулака-не уйдет ли все на наших любимых ямах ?
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решал проблему пропилом отверстий на стойке, затем ставил шайбы выставлял розвал и шайба прихватывал полуавтоматом.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем шайбы нужно было ставить.Разве что при каждом снятии стойки что бы не пришлось развал делать.А так все хорошо болтами зажимается и держит.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подобную процедуру нужно будет повторять при смене стоек?
tass
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для надежности.
tass
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению да. Я думаю, что эта проблема связана с усталостью пружин. А так было заменено все.
JApan
Авто: fiat doblo 1.9d 2002
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Re: НУЖНА ПОМОЩЬ ПО ХОДОВКЕ (завалено перед колесо) Ответить с цитатой
была подобная ситуация... тоже было завалено правое колесо, решилось все заменой верхней опорной подушкой+ розвал само собой.... хотя подушка с виду была нормальной...
