Буксує бендекс на стартері фиат 127
dia
Авто: ФиатФиорино фургон 127
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Буксує бендекс на стартері фиат 127 Ответить с цитатой
Хто міняв? Від чого підійде бендекс? Чи можливо повністю замінити стартер, також аналогічне питання від чого краще підійде? Від уно ?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мотор какой?
ты ж его не в багажник будешь ставить...
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был как то секс с бендиксом. Обычно причина в самом бендиксе, но есть там и кое что хитрое. Бендикс работает по принципу "пятерки" в заднем колесе велика. Для "схвачивания" ему нужен резкий интенсивный старт. Так вот, если на якоре стартера секторы обмотки сильно выработаны, двигатель заметно теряет свою мощность. В итоге, даже новый бендикс схвачивать не будет. Пока я это понял, в свое время поменял по приколу два новых бендикса, в то время когда и старый был рабочим - как потом оказалось.
А потому, прежде как покупать бендикс, чательно осмотри стартер. Если секторы на якоре выработаны - стартер на мусор.
