Генератор фиат крома.
Алексей Фео.
Авто: Fiat Croma 2i.e.1989г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 19:00    Заголовок сообщения: Генератор фиат крома. Ответить с цитатой
Подскажите с какой машины подходит генератор на фиат крома 2i.е стоял магнети марелли 55а или где найти родной поближе к Феодосии.
Последний раз редактировалось: Алексей Фео. (Вт Окт 29, 2013 07:13), всего редактировалось 1 раз
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От ваз 2108
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, не думаю, что от простого "почистил" мост умер, такое только от пескоструйки условно возможно). Случайно прокладку изолирующую на выводе 30( болт М6) не забыли, выход генератора не закоротили? Случайно не собрали что-то не так?
Алексей Фео.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том-то и дело что когда подключал плюс произошло замыкание. Прокладку не забыл но она была треснута.Вот грешу на неё.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так разберите, проверьте, убедитесь!
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изза моста гену менять...гон какойто..
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и если уж ставить новый генер, то уже 80амперный ( с 10-ки помоему)
Слава Україні!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100 амперный ! ) кто больше )
я бы подарил но я оч далеко ) валялся где то на 55 А
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Алексей Фео.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.Купил бошевский на 65а. Посидел подумал, что должен стоять родной хоть и бу. А этот потихоньку буду реставрировать.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отличное решение.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно. Второй будет на запас.
Crazy@Sharik
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 23:30    Заголовок сообщения: Re: Генератор фиат крома. Ответить с цитатой
форумом не ошибся расеянин? Rolling Eyes
О935957844
О5О6417747
sharik.avto.help@gmail.com
