Погана тяга і велика витрата пального
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 16:31    Заголовок сообщения: Погана тяга і велика витрата пального Ответить с цитатой
Почну з самого початку.
Борюся з підвищеною витратою палива вже біля 1,5 року.
Форсунки 2 рази возив до різних хвалених майстрів і вони сказали мені якого я біса від них хочу, - тобто форси хороші і навіть не захотіли розпилювачі міняти. Деякий час я проїздив так як було і почав потрохи всі вузли на авто перевіряти на справність.
Всі ел клапани і мех в т.ч. працюють добре, ЕГР не брикається, витратомір теж, датчик паливного насоса - справний
Масла машина не бере зовсім. АЛЕ, є один нюанс. При заведеній і прогрітій машині, якщо відкрунути заливну горловину на клапанній кришці, то звідти навіть на холостих валить стовп сизого диму і летить масло у всі боки. Shocked Якщо відкрунути іншу маслозаливну горловину, то звідти йде такий потік повітря, як з компресора.
Питання до людей, що в курсі справи, - чи є нормальним дане явище, якщо ні то що за проблема і як її вирішити.
P.S. Грошей на заміну авто на інше немає, тому такі поради прошу не давати Very Happy
Форсунки уже кілька майстрів дивилось і клялися що вони добрі. Правда після першого майстра витрата виросла на 1...1,5 літри на сотню(до того була 8,5..9) ЕГР ніби не заклинивший, та й глушив я його раз по всім канонам, - результатів ні в динаміці ні в витраті пального змін не помічено. Потім заглушку зняв.
Турбіна ніби дує,- патрубок дубіє при прогазовці, знімав патрубок, доречі масла немає, може ледь-ледь конденсату і все(хоча зазвичай у всіх власників даного авто трохи є масла у патрубках)
При невдалій спробі поміряти компресію(компресометр виявився "дуже якісним і професіональним"), - помітив що на свічках на перший погляд нальот масла, хоча нагару зовсім немає. стерлось і все. Може це і не масло, я не в курсі.(при першому замірі компресії що я робив у майстрів рік тому - такого нальоту ніби не було)
Масла машина зовсім не їсть, ну ніскільки, ні граму, стоїть рівень як вкопаний. За всю експлуатацію тільки один раз доливав трохи від заміни до заміни,- 3 роки тому як з кумом на волинь махнули по запчастини і назад, але тоді я кочегарив буса по максимуму.(і то після тої поїздки як долив, так і лишилось і більше не брало)
Але саме смішне те. що на діагностиці все в нормі Evil or Very Mad
І от що мені з цією машиною робити Confused
Последний раз редактировалось: Mega-Lo-Maniack (Пн Ноя 18, 2013 19:27), всего редактировалось 3 раз(а)
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина якого року? каталізатор вирізав? ще раз переглянь ЕРГ
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот скажите- на кой во время работы открывать пробку горловины? И что там ожидали увидеть, не брызги же шампанского? Мотор работает, насос масло качает- радуйтесь!!!- ничего необычного.
Інша, это какая? В каком авто- точно таком? И почему там не должно быть- под крышкой, брызг и тумана?
Mega-Lo-Maniack
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2.0JTD 69кВт 2003 року перехідна(з мордою від улісса).
Каталізатора давно немає (і зря вирізав- чистий був), ЕГР перевіряв на ямі (ніби під час роботи працює - відкривається і закривається)
Є ще один нюанс - майже не димить, але з вийхлопної - дуже їдкий дим, майже без кольору
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распредвал молотит,масло летит)))
Я так 200 баксов при покупке сбросил..ыыы
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо відкрити маслозаливну пробку,і просто поставити на горло кришки,то вона там і мае лишитися, а не зіскочити, якщо пробку знесло то напевне проривають гази (кольца),міряй компресію.Фурсунки бажано провіряти на нормальній апаратурі,бо я носив до дизеліста який провіряв на допотопній установці-все в ідеалі,а машина неЇде,взяв відніс до другого дизеліста з нормальною апаратурою:діагноз-три фурсунки майже мертві!
Mega-Lo-Maniack
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
inmarkk57 компресію буду переміряти сам, тільки от де купити норм компресометр, бо коли мені міряли одні майстри рік тому, то наміряли 30-30-32-30 і в ці покази я слабо вірю
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальная компрессия для трактора...
Freedom писал(а):
Це тільки частина статті,
А щоб не бути багатослівним ось силка :
http://www.autodealer.ru/autopedia/repair/dieselcompression/
читай Конструкция компрессометра и почему различаются результаты замеров
І незабувай вони працюють в сибірі, де 25-35 морозу норма, а в нас це одинокі випадки.
inmarkk57
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нормальний компресометр коштуе поза 300грн, і воно треба його купувати щоб 2-3 раза замірати? а компресія майже ідеал,але то було рік тому! міряй.
Mega-Lo-Maniack
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
300грн не такі великі гроші, в хазяйстві пригодиться Wink Переміряти буду обовязково. Ще на днях якщо все вийде то буду кататися з підключеним діаг прибором і лексією і подивлюся на параметри. Але теж не впевнений що це сильно допоможе в діагностиці проблеми.
Чим більше думок почую, тим ближче буду до істини Cool
Gennadi
Авто: Fiat Scudo 2.0jtd 2006
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда щюп масла вытаскиваешь, что от туда идет?
Mega-Lo-Maniack
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно нічого,- ні повітря, ні масляного туману.
celebra
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 22:23    Заголовок сообщения: Re: Бризкає масло і сильний туман із клапанної кришки на Ску Ответить с цитатой
а яка підвищена витрата палива (можна в літрах) Smile
Olegs
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mega-Lo-Maniack
"Якщо відкрунути іншу маслозаливну горловину, то звідти йде такий потік повітря, як з компресора. "
А если в этот момент немного газануть, поток воздуха пропадает? Если да, то все нормально, у меня так.
ЕГР я бы Вам посоветовал пока заглушить в закрытом состоянии! Проверки прощупыванием не точные. И убедиться в еще раз в работоспособности расходомера воздуха. Убедитесь и в качестве солярки, всякое бывает))
"з вийхлопної - дуже їдкий дим, майже без кольору" - свидетельство недогорания солярки или переобогащенной смеси. Очень похоже на мою проблему, у меня тоже едкий выхлоп был. Проблема была в расходомере воздуха.
Olegs
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mega-Lo-Maniack
Вот моя тема, если есть время, почитайте : http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=42680
Страница 1 из 5
