Леонид Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2009 Сообщения: 13 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 21:18 Заголовок сообщения: Підкажіть у чому проблема |
Під час запуску час від часу може бути раз в тиждень двигун запускається і відразу ж глохне коли запускаю другий раз загоряється „чек“ діагностика двигуна який через деякий час гасне, а деколи взагалі не крутить стартер тільки клацне і все і так само загоряється чек (стартер недавно був відремонтований і втягуюче реле замінене). Як би це було б постійно поїхав би на діагностику а так як це буває дуже рідко тим більш чек тухне наряд встигну доїхати може хтось стикався з такою проблемою підкажіть машина Fiat Scudo 2.0 дизель 2005 р.в 8клап. 96 к.с |
Olegs Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 21:54 Заголовок сообщения: |
Ошибка сохраняется в памяти блока управления и доступна к считыванию. Можете ехать на диагностику, там прочитают. Может насос в баке выделывается? Или воздух подсасывает. Лучше ошибку прочитать - будет направление, куда смотреть. |
