Шанс Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2013 Сообщения: 192 Откуда: Бердянск
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 13:55 Заголовок сообщения: Горит коммутатор на Tipo 1.6 2вал |
Такая проблема на Tipo 1.6 2х вальном,горит коммутатор ВАЗОВСКИЙ,стоит трамблёр, и катушка тоже АЗОВСКИЕ,пол года проездила нормально, теперь горят коммутаторы один за одним,в чём проблема может быть подскажите пожалуйста!!! |
sashha Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2012 Сообщения: 774 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia Thema 2.5td
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 13:56 Заголовок сообщения: |
Замыкает проводка,как вариант. _________________ "... А тепер слухай: ось іде
справжня машина! Лянча! вона
напевно наздожене і Мерседес і
Рено, як вовк пару ягнят.
Ти тільки послухай, як працює
мотор! Як орган ... "Е.-М.Ремарк |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17311 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 13:59 Заголовок сообщения: |
Что есть ГОРЯТ? Производитель, модель? Какие провода- сопротивление, какие зазоры в свечах, не проверялась ли компрессия с высячими в воздусе свечами...??? Так просто коммутаторы уже не дохнут, прошли времена старых зубильных кирпичей.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Вс Окт 27, 2013 14:01), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 14:00 Заголовок сообщения: |
sashha писал(а): | Замыкает проводка,как вариант. |
Тогда уточните- какая проводка, где, и как это касается коммутатора? |
Шанс Италофан
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пн Ноя 04, 2013 12:31 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем,нашли причину, поменяли катушку...закройте тему админы!!! |
