Вентилятор охлаждения двигателя
светлана3150
Авто: ФИАТ БРАВА 1.6 1996 АВТОМАТ
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 20:05    Заголовок сообщения: Вентилятор охлаждения двигателя Ответить с цитатой
не работает вентилятор пробовали подключить на прямую такая же история подскажите в чем может быть причина
Последний раз редактировалось: светлана3150 (Пн Окт 21, 2013 14:04), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В вентиляторе. Что конкретно- щетки, коллектор, обмотки- а х/з! Вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗОЧЄМ ТЬІ ПИШЕШ БОЛЬШЬІМИ БУКВАМЕ???
светлана3150
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забыла переключить
slets7
Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiatclub.by/foroom/viewtopic.php?f=4&t=31377&hilit=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 07:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, ключевое слово- ВЕНТИЛЯТОР, вот только какой- печки, системы охлаждения?
светлана3150
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да системы охлаждения двигателя
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
окисляются контакты в распределительной коробочке или разъеме около этой коробочки(внизу аккум. площадки).
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подать напрямую 12 вольт с акб и посмотреть кто виновать, проводка или карсон
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вначале, большими буквами ПРОБОВАЛИ НАПРЯМУЮ... Правда, неясно понятие пробовали- что и как пробовали. Если подключили прямо к АКБ и т.п., и не заработал, что еще искать?
светлана3150
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подключали прямо к акб и он тоже не заработал
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Светлана, ну можно сомневаться- пить пиво, или вино, но тут какие сомнения? Снимать, разбирать, смотреть, иного пути нет!
ПыСы- ой, я затронул запретную тему- пить/не пить,вай-вай...
Тогда так- краситься, или не краситься, вот так правильнее. Laughing
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПАМЕНЯТЬ! большими, бле буквами, у меня мозг, то что написано капсом - не воспринмает.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причину искать надо не на форуме, а внутри вентилятора.
Там она. там она, эта причина прячется. Laughing
При невозможности и, или неумении разобраться в устройстве пустякового узла заменить на исправный.
В некоторых случаях возможно применение электродвигателей вентилятора из Ваз фонда.
Это всего лишь вентилятор.
Во всех марках авто делает одно и то же
и по одинаковым правилам. При включении дует на радиатор.
На восьмерках встречал моторчики Made in Italy
От установленного с завода в моем авто абсолютно не отличались.
Но если такое покупать для фиата, или восьмерки, то отличие тут же обнаружиться.
И будет оно это "отличие" на ярлыке с ценой. Laughing
светлана3150
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо всем
