Нет индикации на панеле приборов Linea 2013
zekachaban
Авто: Fiat Linea 2012
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 16:26    Заголовок сообщения: Нет индикации на панеле приборов Linea 2013 Ответить с цитатой
Добрый день всем, являюсь владельцем Fiat Linea 2012 года 1,3 TD. Проблемма заключается в следующем: В один прекрасный момент когда приехал в магазин заглушил машину, завожу а у меня не загораются контрольные лампы на приборной панеле (заряд АКБ, износ тормозных колодок, индикация работы свечи накала, указатели поворотов и т.д ) горит только лампа Chek при включении зажигания при этом все работает . Предохранители все целые, разъемы идущие на приборную панель переподключал. Кто подскажет куда смотреть. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось: zekachaban (Сб Окт 19, 2013 19:06), всего редактировалось 3 раз(а)
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. А что, не на гарантии? Чего туда самому лезть.
2. 90%, что предохранитель. Смотри еще, может, добавочный блок есть.
3. 9%, что проблема внутри приборной панели.
1%, как обычно, на ХЗ
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо автічко на гарантії , то однозначно на СТО.... якщо ні , то розумного електрика , а ліпше того хто має поняття в електроніці.... у випадку якшо запобіжники цілі , робиться утопсія панелі приладів , то не складно , але потрібна вродженна акуратність і обережність,,,, не знаю , шо турки в Lineu пхають , італійці світлодіоди , мікроскопічні , то трохи гіморно , якщо у тебе лампочки , то взагалі повидло...
jedem das seine
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, лампочки быть не могут- даже в более старой Альбее диоды. Да и не в них дело, разве что эпидемия. Что-то более глобальное- ножка контакта или дорожка.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може і так, того і кажу , що треба би було поняття в електроніці, аби викруткою не шкрабав.... Very Happy
jedem das seine
zekachaban
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Авто не на гарантии, с нее "спрыгнул" первый владелец, проблема оказалась в приборной панеле, нашел сгоревших несколько светодиодов, которые коротили остальные, потому как схема их включения немного сложновата для понимания, используется последовательно-паралельное включение, щас сижу разбираюсь. Всем спасибо за ответы.
Siavkin
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напишите если не сложно справились или нет.
