Andrei33 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.03.2013 Сообщения: 30 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Сб Ноя 02, 2013 23:36 Заголовок сообщения: |
AmidM
у меня таже проблема.у себя в городе не могу их найти.если еще не поставили можете с втулок снять размер или телефон магазина в котором покупали
AmidM Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.08.2013 Сообщения: 14 Откуда: Украина
Авто: Fiat fiorino
Добавлено: Вс Ноя 03, 2013 08:50 Заголовок сообщения: |
0963904767
0990381378
Только берите с собой штангель, потому что я взял самые дешовые у них диаметр 4,2мм в армотезаторе отверстие 4,0 мм так что я просто взял немножко сточил железную втулку, потом ножовочкой сделал надрез по длинне втулки и на тисках загнал в армотизатор, стоит без проблем, но лутше конечно взять с нормальной толшиной.
AmidM Amico
Авто: Fiat fiorino
Добавлено: Вс Ноя 03, 2013 08:51 Заголовок сообщения: |
0963904767
0990381378
Nowus Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.10.2012 Сообщения: 55 Откуда: Смоленск
Авто: Fiat Qubo 1,3 multijet, 2008 г.в.
Добавлено: Вс Ноя 03, 2013 16:15 Заголовок сообщения: |
42 мм (точнее 41,3) это как раз вариант от Audi 80 (90) с задней подвески (например Febi 07620), который без обтачивания не подходит, даже если прессом запрессовывать (сам пробовал, а поскольку обтачивать было неначем - деформированный сайлентблок выкинул).
Кабанчик Жека Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.02.2012 Сообщения: 757 Откуда: Украина,Винница
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
Добавлено: Сб Фев 01, 2014 01:50 Заголовок сообщения: |
Вот такие подходят с AUDI 90!Запресовываются просто великолепно!
_________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
Mishelvj Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.09.2013 Сообщения: 23 Откуда: Україна, Вінниця
Авто: Citroen Nemo, 2008г. 1.4 HDI
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 22:45 Заголовок сообщения: |
Кабанчик Жека писал(а): | Вот такие подходят с AUDI 90!Запресовываются просто великолепно!
Спасибо, Жека! Подтверждаю! Указанные втулки отлично запресовуются и стоят не дорого, в одном из интернет магазинов заказывал по 21 грн.
marlboro Amico
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.11.2012 Сообщения: 49 Откуда: Украина Черновцы
Авто: Fiat fiorino 1,3Mjet
Добавлено: Ср Апр 02, 2014 23:21 Заголовок сообщения: |
всем привет
недавно себе менял верхние втулки амортизаторов
как обычно не знаю почему у всех разбивается именно левая, правая остается целая .
взял от ауди 80(90) в железной обойме по febi 07620, они реально больше, пришлось лишнее на станке снимать под размер оригинала. еще
оригинал сделан в пластиковой обойме на них плохо вино из за того что потресканы но пишет вроде AM1079-39 в exist уже пробивал .
и да еще один момент чуть не забыл, при откручивании нижних болтов амортизатора его реально обломать, перед тем как его выкрутить лучше всего взять и прогреть то место куда вкручен болт по другому я думаю не выйдет. потом как его выкручивать ломай голову у меня это реально так и получилось чтоб у других не повторилось пишу что делать если у вас это таки вышло.Для начала ищете нормальную дрель а не шуруповерт дешёвый и пару сверел от маленького тонкого и длинного до длинного и по диаметру не помню но на 2 мм меньше где то чем сам болт (у меня последних ушло 3 сверла). Дальше берете болгарку делаете пропил как можно глубже не переживайте что повредите посадочное место. Ищите хорошую крепкую большую отвертку. Нагреваете до красна посадочное место, а за тем аккуратно по чуть чуть пробуете выкручивать.
болт заменил жегулевским но они бывают короткие и такие же как и наши родные буквально на 2 мм меньше. по резьбе такие же цена гривен 15, можно у токаря заказать, болты не каленые не вздумайте туда ставить каленый от тех же жегулей он лопнит от нагрузок...
vader555 Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.06.2013 Сообщения: 3035 Откуда: Киев
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вс Ноя 02, 2014 11:46 Заголовок сообщения: |
[quote="Кабанчик Жека"]Вот такие подходят с AUDI 90!Запресовываются просто великолепно!
[swag 30790015
я купив пару таких втулок, по 55 грн. Вчора намагався замінити ліву.... ледь аморт не зламав)) вони реально більші - 41.3 метал ну ніяк нехотіло лізти в 40 мм
Так як потрібно було машинку ставити на ноги, а вже був вечір - біло вирішено зробити болгаркою пропил над порожниною - десь 2 мм -лише тоді вдалося її запресувати в посадочне вухо. + вони реально ширші за оригінальні - десь на 5 мм, але це ніяк не завадило втулити втулку))
Добавлено: Вс Ноя 02, 2014 20:41 Заголовок сообщения: |
vader555 писал(а): |
...намагався замінити ліву.... ледь аморт не зламав)) вони реально більші - 41.3 метал ну ніяк нехотіло лізти в 40 мм.
...Я запрессовывал гидравлическим прессом!
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вс Ноя 02, 2014 21:57 Заголовок сообщения: |
От воно шо))) а я саморобним сьйомніком з болта і тубки не знімаючи аморт, ))) тепер зрозуміло.
Добавлено: Вт Ноя 04, 2014 03:06 Заголовок сообщения: |
vader555 писал(а): | От воно шо))) а я саморобним сьйомніком з болта і тубки не знімаючи аморт, ))) тепер зрозуміло.
...Так отож!
asss777 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.03.2014 Сообщения: 2 Откуда: Файне місто Тернопіль
Авто: Citroen Nemo
Добавлено: Сб Ноя 15, 2014 21:38 Заголовок сообщения: |
Сьогодні пресував дані салінблоки (втулки). Без обточки на станку не запресуєш діаметр втулки 41,3 мм., діаметр вушка в амортизаторі 40 мм.
З мукою токар сточив до 40,2 мм.,
Пресував втулки пресом зайшли дуже туго.
Ще один нюанс знімаючи амортизатор зірвав нижній болт (Д=12) реально їх відкрутити важко. Спочатку думав висвердлити, але пізніше вирішив приварити гайку до зірваного болта нагріти автогеном вухо в балці і все таки викрутити, так і зробив, після чого прогнав мітчиком різьбу (болт дійсно підходить від ВАЗ) не знаю точно від чого взяв свій пішов в маг. та підібрав потрібний.
Ціна питання 120 грн. (запчастини) - все інше токар, зварник і моє бажання до колхозу - привілегії роботи.
Ще таке верхні втулки в мене на авто стояли без металевої чи пластмасової обойми, сама резина.
Описание: |
1.41 KB |
Просмотрено: |
8909 раз(а) |
va-ddim Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.11.2013 Сообщения: 86 Откуда: Ростов-на-Дону
Авто: qubo 1.3 мультик, 2013
Добавлено: Чт Апр 02, 2015 09:55 Заголовок сообщения: |
Кстати оригинальный код этой запчасти 55703312, в продаже она есть.
Кубас_ик Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 593 Откуда: Украина, Киев
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
Добавлено: Чт Апр 02, 2015 22:33 Заголовок сообщения: |
va-ddim писал(а): | Кстати оригинальный код этой запчасти 55703312, в продаже она есть. |
Апиридил...что, нету аналогов нужных размеров, чтобы левак тулить? По-моему, купить аналог - не проблема
Добавлено: Чт Апр 02, 2015 22:51 Заголовок сообщения: |
Кубас_ик писал(а): | va-ddim писал(а): | Кстати оригинальный код этой запчасти 55703312, в продаже она есть. |
Апиридил...что, нету аналогов нужных размеров, чтобы левак тулить? По-моему, купить аналог - не проблема |
Забей этот код на экзисте, выдаст кучу аналогов, просто смотрю в этой теме ребята мучаются.
