Gekko Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 362 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
Добавлено: Пт Мар 28, 2008 08:17 Заголовок сообщения: Датчик ОЖ |
Кто знает его сопротивление при темп нпример +20С,
здаётся что он немного врёт из-за этого обороты неровные слегка |
hab Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Вс Мар 30, 2008 10:32 Заголовок сообщения: |
| 2,5 кОм +/- 6% при 20с; 0,186кОм +/-2% при 100с |
Gekko Италофан
Добавлено: Вс Мар 30, 2008 10:39 Заголовок сообщения: |
Спас,
завтра будет новый уже стоять, может избавлюсь от дергания машины на 1800-2200 оборотах
половину проблемы решил термостат, замена на новый хоть и дорогой выходит |
hab Италофан
Добавлено: Вс Мар 30, 2008 10:47 Заголовок сообщения: |
| у тебя электроника про опережение впрыска думает. может чё датчик положения коленвала п-дит. |
Gekko Италофан
Добавлено: Вс Мар 30, 2008 11:37 Заголовок сообщения: |
Даичик коленвала термостат всё новое,
вообще первый приговор был ТНВД,
если дать газу на холостых то дымит чёрным, может впрыск настроить после замены датчика ОЖ поеду на дагностику,
раньше были ошибки по расходмеру и датчику коленвала,
Расход по городу 7-8, трасса 5,5-6.
Вот и эксперементирую, т.к. на СТО никто ничего решить не смог |
ВАСЯ1998 Италофан
Возраст: 30 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2014 Сообщения: 172 Откуда: Україна,Ужгород
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 21:33 Заголовок сообщения: |
| А таке може бути???Бо у мене стрілка завжди навіть на холодну піднімається до білої зони.Прогрівочних оботорів у мене тоже чомусь немає.... |
ВАСЯ1998 Италофан
Добавлено: Вс Дек 21, 2014 13:03 Заголовок сообщения: |
| підскажіть чому так??Я навіть знімав фішки із датчиків а стрілка все рівно на білій зоні. |
Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Вс Дек 21, 2014 17:02 Заголовок сообщения: |
| ВАСЯ1998 писал(а): | | підскажіть чому так??Я навіть знімав фішки із датчиків а стрілка все рівно на білій зоні. |
Переставити стрілку руками на місце (на форумі десь піднімалась тема про стрілки) |
ВАСЯ1998 Италофан
Добавлено: Вс Дек 21, 2014 19:27 Заголовок сообщения: |
| Vladimir TV писал(а): | | ВАСЯ1998 писал(а): | | підскажіть чому так??Я навіть знімав фішки із датчиків а стрілка все рівно на білій зоні. |
А де має бути її місце??Коли вимикаю запалення вона повністю опускається до початку. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Дек 21, 2014 19:29 Заголовок сообщения: |
| ВАСЯ1998 писал(а): | | Vladimir TV писал(а): | | ВАСЯ1998 писал(а): | | підскажіть чому так??Я навіть знімав фішки із датчиків а стрілка все рівно на білій зоні. |
Добавлено: Вс Дек 21, 2014 20:41 Заголовок сообщения: |
| ЇЇ місце перед білим сектором. |
ВАСЯ1998 Италофан
Добавлено: Вс Дек 21, 2014 20:45 Заголовок сообщения: |
| Vladimir TV писал(а): | | ЇЇ місце перед білим сектором. |
Вона там стоїть. |
Добавлено: Вс Дек 21, 2014 20:56 Заголовок сообщения: |
| Не зрозумів. Ви ж писали, що підскажіть чому так??Я навіть знімав фішки із датчиків а стрілка все рівно на білій зоні. |
ВАСЯ1998 Италофан
Добавлено: Вс Дек 21, 2014 21:09 Заголовок сообщения: |
| Vladimir TV писал(а): | | Не зрозумів. Ви ж писали, що підскажіть чому так??Я навіть знімав фішки із датчиків а стрілка все рівно на білій зоні. |
ну це коли запалення ввімкнено.А коли вимкнено стрлка в крайньому положенні.
Ви мали на увазі переставляти стрілку коли запалювання ввімкнено?? |
Добавлено: Вс Дек 21, 2014 21:10 Заголовок сообщения: |
| Так точно. Ви стрілку обережно насуньте на штир, включіть запалення, а тоді зафіксуйте в потрібному положенні. |
