Умер Акумулятор ГП 1,4 робот
Zander
Авто: grande punto 1,4 робот))
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 10:38    Заголовок сообщения: Умер Акумулятор ГП 1,4 робот Ответить с цитатой
Народ,помогите подобрать оптимальный акумулятор для
Grande Punto 2010 г. 1,4 робот.
Знаю,что таких тем уже было достаточно,но поиск ничего толком не дал,если что,ткните куда смотреть,а эту тему снесите.
Сейчас стоит вот такой (сегодян при +5 уже не завел машину),а до этого после 2-3 дней простоя на сигналке тоже не заводилась.
хотелось бы конкретно модель,под наш размер и клемы.
55А или 60 А лучше?
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Себе поставил BOSCH 0 092 S50 050 R+ (63Ah). Он длинее, но если снять пластмасску на подставке, то как раз.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккумуляторов сейчас продается великое множество.
Тебе важно знать размеры, и полярность. У нормальных производителей и продавцов на сайтах есть вот такие таблички, по ним и подбирай -
http://ista.com.ua/produkcija/starternye-akkumuljatornye-batarei-dlja-legkovoi-tehniki-standart/ista-standart
http://oiler.com.ua/akkumuljatory/varta?gclid=CO-Kp8qM67kCFS92cAodh0sAfQ
С емкостью сам определяйся. Но если с завода стоял 50, я бы поставил 55 а то и 60, с учетом наших зим, и того что у тебя машина только с сигналки закрывается.
На аккум должна быть гарантия хотя бы 6 месяцев, тебе должны выдать заполненный гарантийный талон. Если продавец талон не дает, или гарантия 1-2 месяца, я бы не стал покупать этот аккум у этого продавца.
Тут еще такой вопрос. Сколько лет родному аккуму, какой пробег машины, не быстро ли он сдох? Может стоит сначала замерять напряжение заряда, и ток утечки? Да и вообще, это всегда стоит делать при установке нового аккумулятора
У меня лично стоит ИСТА, кажется Стандарт, но не помню уже точно. Стоит более 2-х лет, все нормально. Но рекомендовать именно этот аккум со 100% уверенностью не возьмусь, т.к. сейчас не возможно ручаться что качество осталось хотя бы тем же, и не упало. Поэтому тут - как повезет Wink
Zander
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина в 2010 году была куплена первым владельцем,пробег 40 тыщь.
Ну судя по году выпуска,мог и умереть,и то,что старый владелец говорил,что стояла она без езды пару месяцев.
Перед зимой хочу поставить новый,на эксперементы нет времени и нервов Very Happy .
Наипался с матизом прошлой зимой Very Happy Very Happy ,пока не купил новый акм,и забыл о проблемах.Да еще и за рулем девочка.
оно мне нада? Shocked Very Happy Razz Razz
Rorik
Авто: Suzuki SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В начале лета поменял такой Marelli на Medalist 56030 (60 Ah)
брал сдесь http://vkolese.com.ua/index.php?do=catalog&product=8026
только выкинул пластиковый ограничитель
полёт нормальный,машина тоже 10ого года,и тоже были следы испарений-вытеканий,у них ,родных,наверно у всех такие проблемы
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Последний раз редактировалось: Rorik (Пт Сен 27, 2013 11:23), всего редактировалось 1 раз
Zander
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полёт нормальный
О,такой по деньгам уже больше подходит..
спасибо. записал как вариант
MoRan
Авто: hnd
На GP зимой при слабом аккумуляторе может отключаться усилитель руля, так что если есть подозрения - меняй.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если предположить что на турецком заводе ставят аккумуляторы действительно высокого европейского качества, то как-то мало, ИМХО Confused
Проверь напряжение и ток утечки обязательно. Если не умеешь, нет тестера, заедь к любому автоэлектрику, дай ему десятку, и он за 3 минуты тебе померяет.
Zander
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,подозрения более чем явные.
На выхи лднозначно на авто рынок.
Сейчас вот только пару вариантов собиру для ассортимента
Rorik
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это Италия ,а не Турция.........Летун настойчиво порекомендовал поменять......ставят то самое дешёвое,экономия
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Zander
Та я полюбому беру новый,а этот протестирую.
Если еще боль мень живой-возьму в лодку себе,для эхолота и жипиэса Very Happy
Zander
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе рекомендовал? или дал совет по моему посту?
Rorik
нафиг тот рынок,там одни барыги,и парят то что им выгодно
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Rorik
не, то был разговор ещё перед летом
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Zander
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та понятно ,что так.
Я уже хочу за готовым вариантом ехать.
На разводы не ведусь...
Ребята,если не трудно,дайте ссылку на 60-ку бош и варта именно по ГП.
что бы уже по номеру на рынке брать,или в нете заказать.
а то я сомневаюсь что все правильно понял по размерам и другим параметрам
спасибо
