kostkost Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2013 Сообщения: 3 Откуда: Ярославль
Авто: Пунто 2007год.
Добавлено: Ср Окт 16, 2013 14:38 Заголовок сообщения: Центральный замок живет своей жизнью |
Сегодня ЦЗ стал жить своей жизнью, еду и начинает произвольно сам срабатывал центральный замок, откроет все двери тут же закроет, откроет, закроет, откроет. Закрываю принудительно кнопкой, через какое то время опять повторяется. потом перестает реагировать кнопка на нажатие. А в обед ехал, так он реально мозг вынес, через каждые 30 секунд откроет тут же закроет, опять откроет как автомат Это чего такое было и куда смотреть? До этого перестала машина видеть концевик водительской двери? |
kostkost Amico
Добавлено: Чт Окт 17, 2013 11:20 Заголовок сообщения: |
Ребяты никто не подскажет, где начинать смотреть? Сейчас центральный замок постоянно глучит (открывает и закрывает) при заведенном двигателе, чтобы его успокоить необходимо нажать и удерживать кнопку ЦЗ в салоне, отпустил и опять продолжается - открыл закрыл. |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6089 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Чт Окт 17, 2013 11:48 Заголовок сообщения: |
Как мне кажется, где-то концевик на водительской двери глючит, или комп сходит с ума, без электрика не разобратся _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
kostkost Amico
Добавлено: Чт Окт 17, 2013 12:00 Заголовок сообщения: |
Отключал полностью разъем водительской двери, все равно глючит. |
brightlight Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.09.2013 Сообщения: 175 Откуда: Украина , Донецк
Авто: Ford Fusion
Добавлено: Вт Окт 22, 2013 17:02 Заголовок сообщения: |
ищи хорошего электрка. |
silence Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2010 Сообщения: 144 Откуда: Odessa
Авто: Темпра 1,6sx, карб. ----> Fiat Punto MY2012, 2013 г.в, 1,4, мкпп
Добавлено: Сб Окт 26, 2013 16:26 Заголовок сообщения: |
На Темпре была такая беда два раза. В первом случае перетерло или изломало жгут проводов на входе в дверь. Разобрался быстро - тянешь за жгут и замок начинает жить своей жизнью)
Во втором случае было сложнее -замыкало провода в месте крепления к коробке предохранителей. Делал ревизию. |
