Замена масла КПП Fiat Fiorino
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2019 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
bad_bumer
Про 1,3 не скажу точно. На 1,4бенз к примеру меняется без проблем. На 1,9 точно нет. Надо смотреть.
bad_bumer
Учитывая локализацию (сверху сзади) то это 99% шток выбора передач.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2019 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Интересно посатреть как будет менятся сальник.кольца на штоке.Без розборки КПП.
Wink
запросто.
zzczz
Авто: Фиорино 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2019 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
запросто.
Да, вот так:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=61447
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2019 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Wink
запросто.
Навчи. Very Happy
Марк Твен
Romatrush
Авто: Fiat Fiоrino MultiJet
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2019 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Begemotuk писал(а):
Эксплуатация Fiat Fiorino. Техобслуживание автомобиля Fiat Fiorino
Обслуживание коробки передач не требуется (замена рабочей жидкости в ней не производится). Информацию о периодичности контрольных проверок коробки передач читайте в сервисной книжке.
Я вот после таких владельцев менял масло в КПП. По цвету и констинстенции такое же как из дизельного двигателя после 10000 пробега. Через 5000 км еще раз поменял-грязное, еще через 5000-уже чистое, вот его и можно оставить в КПП на тысяч 50-60.
PER ASPERA AD ASTRA
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2019 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а с чего ж ему быть таким, как с дизельного мотора? Shocked
Со стружкой - да. С металлическим отливом - тоже да. Но жидким и черным... да ни разу
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2019 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а от переходити на особистості не рекомендується мінздравом.
зважайте на наслідки.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2019 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТовариСЧь, Вы часто видели масло КПП цвета и консистенции переработанного масла с дизельного мотора? А то мне прям интересно стало, может я ничего в этих аНтомабилях не соображаю Sad
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2019 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ypsilon Selespeed, 85 тисяч км. приблизно - не так, щоб прямо ЧОРНЕ, але якщо ми тут вже по палітрі кольорів пішли, то це "АНТРАЦИТ з ефектом металік" Smile
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2019 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но не такое-же как масло с дизельного мотора?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2019 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
є такий термін у мистецтві: гротеск.
просто я би написав не "із дизельного двигуна, а "смола" Laughing
Страница 5 из 5
