shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 11:44 Заголовок сообщения: Как работает заслонка забора воздуха воздушного фильтра? |
Расскажите по какому принципу работает заслонка (ее привод) забора воздуха (холодный или подогретый) в воздушный фильтр.
Вчера снял для профилактики корпус воздушного фильтра и обратил внимание что заслонка находится в положении забор подогретого воздуха (на улице 15 градусов).
Как можно проверить привод заслонки, можно ли его починить (заменить)?
В каком положении изначально должна находиться заслонка с исправным приводом?
П.С. Воздушный фильтр установлен возле правого крыла.
Спасибо. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 13:32 Заголовок сообщения: |
| Как конкретно на Фиате не знаю( у меня такого не было), но на других машинах были использованы восковые терморегуляторы, которые автоматически перекидывали заслонку в зависимости от уличной температуры. Температура переключения, вроде, выбита на корпусе термоэлемента. Проверка простая: охладил- закрылся, нагрел- открылся. |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 14:08 Заголовок сообщения: |
| вот именно восковый терморегулятор...проверить можно если меточку поставить на оське сверху , сразу будет видно как она поворачивается. в зависимости от температур |
