HELP!!! Пропала тяга. Помогите!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
VIZOVIK
Авто: Фиат Скудо 2003г.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2013 17:08    Заголовок сообщения: HELP!!! Пропала тяга. Помогите! Ответить с цитатой
Здравствуйте, коллеги! ) У меня Фиат Скудо 2003 г.в. 2,0 HDI, переходная модель, узкая морда, пробег 338000 км. (серенький 8-ми местный пассажир) Smile
Приходится много ездить по городу, но вот недавно ехал в Борисполь и удивился, мой фиат скудик перестал ехать больше 110 км.час.... И кстати начал замечать, что и тяга как-то пропала, хотя стартует и до 100 км.час едет идеально. Такое впечатление, что после определённых оборотов, что-то не хватает, но при езде по брущатке бывает прорывает.
Раньше приходилось и 150 на нём разгоняться.
На СТО сказали, что двигатель в норме, но комп. показал ошибку связанную с воздушной системой (все фильтра новые). Когда резко газнуть, то уровень воздуха сначала падает, а потом подымается (это электрик такое мне сказал - какой воздух и где я не понял.))
Есть предположения, что это -
1. забита выхлопная система (не знаю как в дизелях, в бензиновых это катализатор).
2. проблема с заслонками в турбине (но говорят, что к турбине очееень тяжело добраться).
3. может где-то на чём-то нету контакта.....
Помогите плиз, заранее благодарен....
так хочется иногда 150 км.час проехаться Smile.
кстати, помогли разбить правый поворотник (возле фары) - куплю.
Фиат Скудо 2003г.в.
VIZOVIK
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2013 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кто-то стыкался с такими проблемами?
Фиат Скудо 2003г.в.
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2013 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними фишку с расходомера воздуха и попробуй проехать без нее, у меня такое было умер расходомер Smile
Если у тебя тоже самое то со снятой фишкой машина оживет.
Удачи!
Кщге
Авто: Пежо експерт 1,9D, 2004г.в. Вин VF3BZWJYВ86113613
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2013 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Как вариант. Недавно подобное было со моим Експертом 1.9 д 2004 г.в. Стала тупая машина. При трогании даже подгазовывать надо было. На второй передаче, при 1500 оборотов, газ в пол, а она еле разгоняется. Лазил под капот смотреть воздух в прозрачной трубке между топливным фильтром и ТНВД. Газовал в холостую, воздуха небыло. Попросил брата включить скорость и попробывать тронуться на тормозе (под нагрузкой) и сразу уведел, что воздух все-таки подсасывается. Устранил подсос и машина поехала. Кстати, у меня оказалась, что был неплотно надет крепеж той самой прозрачной трубки к топливному фильтру.
Вобщем, проверь подсос воздуха.
И еще о катализаторе. Если забит, то будет заводится без проблем, держать холостые, но высоких оборотов не подымет, и чем больше газуешь, тем больше тупит. Но при этом должен дыметь черным дымом со всех щелей выпускной системы. Имел свой опыт.
Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
VIZOVIK
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи!
спс. а где этот расходомер находится?
Фиат Скудо 2003г.в.
Последний раз редактировалось: VIZOVIK (Ср Окт 09, 2013 21:57), всего редактировалось 1 раз
VIZOVIK
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2013 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
увы, трогается даже с пробуксовками, но при нагрузке (при полной загрузке на подъёме машина еле ползёт, хотя пустая тоже потеряла тягу).
Фиат Скудо 2003г.в.
Виктор 69
Авто: Fiat Scudo 2.0 120c. 2008
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было на служебной машине (скудо 05г.) После мойки двигателя, машина не ехала. Казалось что перестала работать турбина. Снимали все электрические фишки, продували воздухом и смазывали смазкой (спрей) против окисления. После этого машина сразу поехала. конкретно где был плохой контакт - мы так и не поняли. Такой вариант не исключён и без мойки.
VIZOVIK
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2013 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.
кстати, тоже, как вариант, а диагностика ничего не показывала?
Фиат Скудо 2003г.в.
Виктор 69
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIZOVIK писал(а):
спасибо.
А мы туда и не ехали. Решили сначала попробовать своими силами, и нам повезло.
VIZOVIK
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
повезло. буду завтра пробовать.
Фиат Скудо 2003г.в.
yarik.1
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи!
Расходомер сразу после воздушного фильтра.
Кстати если он нерабочий турбина тоже невключиться Smile
Aryll
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин тоже похожая фигня. Но как то совпало с заменой интеркуллера. Поменял свой треснувший на беушный целый. Поездил пару дней, выскочил чек, убрал его клеммой. Теперь ну не то чтобы не едет а набирает обороты как бы с маленьким провалом. Раньше на плохой дороге на второй передаче невозможно было ехать- летел , теперь плавнее как бы но на обгонах уже не так резво. ЕГР заглушен, кат вырезан уже 3 года. Может ошибки скинуть?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yarik.1 писал(а):
Удачи!
Кто это вам сказал.Турбина будет включаться как и раньше.У меня как лег расходомер так авто до 3000 об\м набирало не плохо а затем как будто кто камаз прицепил.При повышенных оборотах был занижен расход воздуха а ЭБУ расчитывает количество топлива на основании его,вот и вся арифметика.А когда вообще расходомер отключают для проверки последнего,авто начинает бежать как нужно но правда дым кидает из-за переобогащения.
yarik.1
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68 писал(а):
yarik.1 писал(а):
Удачи!
На личном опыте проверено, иначе б не писал. Расходомер по разному ложиться, в моем случаи давал команду о переизбытке воздуха, в этом случаи турбина никак невключиться!
До двух тыс. еще кое-как едет, а дальше хуже простого дизеля Smile
VIZOVIK
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yarik.1 писал(а):
Удачи!
спс. отключил провода с расходомера, появилась тяга, даже с буксами опять трогается. по трассе ещё не пробовал - сколько выжму не знаю, но чувствую, что уже намного лучше.
А если не менять расходомер, расход топлива сильно увеличется и какие вообще будут последствия, если его не подключать. А может кто-то подскажет где его приобрести.
завтра ещё попробую все контакты на расходомере зачистить и проверю всю проводку подходящую к нему.
Фиат Скудо 2003г.в.
Страница 1 из 4
