Выбор аккумулятора на добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 16, 17, 18  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2017 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Последний взял с свободным доступом.
То-же считаю-должен быть обслуживаемый.Ни чем конструктивно не отличается,а к банкам доступ закрыт-это не правильно,последний то-же брал обслуживаемый.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2017 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нашлась забавная табличка от производителя ак.
 Просмотрено:  241 раз(а)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2017 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так то- Варта, и Вартовская, а не из Эпицентра. Тем не менее- Добло Карго дв. 1,2...1,6 применен один тип, выходит- подходит и терпит? Или там генераторы разные? Аналогично 1,3...1,9...
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2017 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще да. Генераторы должны быть разные. Здесь производитель вроде что-то учитывает. Даже на одном движке при наличии/отсутствии кондера разные гены ставятся. Так в моем мануале написано.
Хотя имею несоответствующий генератор (может менялся...). Должно быть что-то 70А, а стоит 105А.
Qstas
Ну да. Вообще при таких раскладах (2 года и новый акк) копать надо. А что имеем помимо замера плотности? Амперметр подтыкал? Можно ж проверить, и сколько гена дает, и сколько потребляет БС. Мож геННадий не справляется... По идее должен же покрывать потребителей + еще и батарейку подкармливать...
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2017 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
Qstas
А как он справится,если для 100% зарядки нужно минимум 16,5В,а гена дает в лучшем 14,2,ампераж гены не играет роль,заряжает вольтаж.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2017 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Я так не считаю, хотя бы из того, что производитель знает сколько нужно вольтов для полного заряда акума. Это напругой ты в своем случае (сульфатированые пластины и т.д.) подымаешь заряд. У меня при 14,2 - на утро на акуме 12,8. Так шо все нормально. Но вот твои показания по "уменьшению напруги в БС со временем" ну как-то совсем не вяжутся. Ведь если потребители те же, что они, больше жрать со временем начинают?...
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2017 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Можешь проверить мои и свои слова:
Разрядить АКБ до 50%(12,4в на клемах 1,22 кг\л )и попробуй востановить до хотя-бы до 75% 12,85 и 1,26кг\л плотность.
Замер делаем на остывшей АКБ.(10 часов отстоя,желательно при +10 и выше)
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2017 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
По плотности хто-зна были НЕобслуживаемые.ВАРТА ТОПЛА Baren
Ген 65А был БОшь 13.8 максимум шо мог дать.(кажуть так и должно быть)
Заменён на Марели (плюс пляска с поиском регулят.) 14.8
Потребители штатные.(лишнего не ничего)
Эксплуатация.
Заводится без проблем с первого раза.
На первых двух ак. постоянно в движении пробеги очень большие.
3 -й значительно меньше.
Разницы в сроках службы ак не замечено "смерть" через два года практически день в день.Very Happy
Марк Твен
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2017 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ради интереса проверил свой заряд- недозаряд. После пробега 40-50км при подключении автоматического зарядного стрелочка стала на 1А, после пробега 4-5 км стрелочка стала на 3 Ампера. Условия примерно одинаковые: холодный пуск, свет, печка, музика. Перед поездкой дозарядка зарядным. Похоже мы просто не замечаем того что акум. не дозаряжается. Заводится ездит и хорошо.
isem
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Май 30, 2017 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, нужна Ваша помощь. В аккумуляторах я вообще не соображаю, так что обращаюсь за Вашим советом. По ходу дела мой аккумулятор сдох. Стоял родной 7 лет. вот такой:
В замен решил взять вот такой: http://aet.ua/car-batteries/akkumulyator-mutlu-silver-calcium-60ah-r-600a.html
Хотелось бы услышать Ваше мнение.
 Просмотрено:  122 раз(а)
 Просмотрено:  132 раз(а)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Май 30, 2017 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краще того що на вашому фото не має(він іде з конвееру),а той на посиланні не поганий ліцензійний АКБ.
isem
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Май 30, 2017 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Він 7 років відпрацював і вже помер, нажаль. Хотілось би щось дійсно не погане. Радили Мутлу, тому дивився на такий варіант. Якщо є щось краще - розгляну всі варіанти.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Май 30, 2017 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краще узять такий який стояв,але як правило ціна зупиняє такі думки. Smile
Мутлу має право бути-надійні акумулятори.Той що на фото є турецький-ліцензійний,а ще є оригінальні поляцькі,здається у червоному забарвленні,кажуть ті кращі.Сам катаю турецький(сірий),нарікань не має,але хотілося щоб краще крутив у мороз -20.Якось треба розігрівати(декілька разів),щоб запрацював як потрібно.
isem
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Май 30, 2017 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://aet.ua/car-batteries/mutlu-silver-calcium-63ah-r-550a.html
І ще таке питання. Яку з цих моделей краще вибрати?
Емкость, A/h 63
Пусковой ток, А 550
Чи
Емкость, A/h 60
Пусковой ток, А 600
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Май 30, 2017 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Емкость, A/h 63
Пусковой ток, А 550
Чи
Емкость, A/h 60
Пусковой ток, А 600
Пускові тобі не потрібні(то віртуальна величина),а от ємність да,чим вона більша-більше можливості у батареї.
Страница 17 из 18
