Замена сайленблоков рычага передней подвески.
popenya12
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СУХАРИ----НАДО ДЕЛАТЬ ИЗ КАПРОЛОНА!!!!!!!!!!
дмитрий 5
Авто: ФИАТ ТИПО
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фото товарищ показал фт ороплстQstas
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дмитрий 5
оШибаешся Very Happy не знаю что но 100% не хторопласт Wink
(Отходы заготовки для изготовления шестерёнки.)
(подозреваю что названия начинается с
Капро...........
Пименяется для изготовления деталей машин и механизмов — зубчатых колес, втулок, подшипников и т. п., отличающихся большой прочностью и износостойкостью.)
Марк Твен
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2015 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шото давно не отчитывался Very Happy
Значится так колхоз продолжается.
ТО.
Подозрение на убитость переднего сален.левого рычага.
Снят "жестоко" проверен всё в норме. Wink
Но был приготовлен на всяк случай "колхоз".
(хай теперь ждёт Very Happy )
Всё описывать не буду.(хфото) Кому цикаво спрашивайте. Very Happy
 Просмотрено:  668 раз(а)
 Просмотрено:  566 раз(а)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2015 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
даёшь шаровую съёмную!! Very Happy
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2015 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шаровая ходит очень отлично за два года с момента установки и намёка на износ нет. Wink
Да ещё вернёмся немного на зад. Very Happy
Предположение что оборвёт/провернёт не оправдались.
Фсё работает отлично.
Дальше.
Почему плохо ходят рычаги в сборе?
Не тот угол прессовки сайлен.(заводской расчёт на новые составляющие подвески.Усталость оных не учитывается.)
(ИМХО конечно)
Проверенно на своём ахто.
Продолжение по колхозу самих сайлен. будет. Wink
Марк Твен
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2016 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тема то жива Wink
И так 80 тысчь.
(колхозные)Сайленблоки на хвото.
Балку снял дабы лучше было видно шо с ними произошло с момента
установки.
Да и помыть за одно. Very Happy
 Просмотрено:  341 раз(а)
 Просмотрено:  269 раз(а)
Марк Твен
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2018 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отмечусь и здесь. ))
Qstas
пальцы шаровой , мне тоже точили короткие. только конструктив немного другой.
при установке рычагов без ямы и поъемника, испытал две сложности. но решил при помощи второго домкрата и монтировки.
1.наживить "дальние" болты на сайлентблоках. те которые длинные.
2. так как попутно менял и резинки стабилизатора , то аналогично было трудно одному, наживить гайку с шайбой и прокладкой, которыми снизу крепится стойка стаба к рычагу. но монтировка с упором, решили и эту проблему.
сайленты затягивал как положено. )
по времени снять рычаг минут 15-20. устанавливал час-полтора .
если нет ямы или подъемника, нужен помощник. так легче и быстрее.
а и пыльник шаровой . не помню от какого таза в магазине 20 грн. подходит отлично.
Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает -
Как спит ребёнок, молится старик,
Как дождь идёт, и как снежинка тает.
(с)О.Х.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2018 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо то я не понял шо точили?
Я использовал только родные на 17.[/quote]
Марк Твен
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2018 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]
новые из шаровых от какого то буса.
х.з причину. но мастер сказал , что так будет лучше и износ пальцев меньше. это исходя из его опыта по изготовлению сотен пальцев на разные машины.
(с)О.Х.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2018 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
не относится к теме.
но наверное поделюсь опытом ( если будет кому-то интересно) по переклейке дверных карт.
начал переделывать себе. две задних уже сделал.
пробовал тканью не понравилось. остановился на кожзаме.
вроде прикольно получилось.
(с)О.Х.
Вовчик
Авто: AR 146 1.8 TS
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
black hawk писал(а):
Qstas
Мне интересно. Можно фотки увидеть? А лучше вообще вживую глянуть.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2018 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
вот, отписался в теме.
https://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=1154740#1154740
(с)О.Х.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2018 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шось давно не заглядував сюди.
Very Happy
Важилі працюють питань нема.
Сален. колхоЗЮ так.
Випробувані на своему авто. ходять значно довше*нових*(оригин.не пробував)
(вважаю по фото все зрозуміло)
Щасти Вам.
Марк Твен
cyxap
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2019 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А от чего резиновая втулка?
835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница
Страница 6 из 7
