Замена сайленблоков рычага передней подвески.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEN-888
Реставрация в помощ)))) https://www.google.com.ua/search?q=%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&espv=210&es_sm=122&tbm=isch&imgil=xFYYJqE_0nyuMM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn0.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcQ63IkGmyLSu6gSQ4RdegS2U36S07ItkGkTlfNx-f8Y0TqtEWEP%253B400%253B340%253BsrcyV3GiRzi3eM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fremzo.wmsite.ru%25252Fpage-not-found%25252Fremont-sharovyh-opor-razbornyj-remont%25252F&source=iu&usg=__OJhXrtV5UDSmOjmnSEbbitl4W8w%3D&sa=X&ei=y2cfU4DeFunH7Aatk4CYBw&ved=0CD8Q9QEwCA#facrc=_&imgdii=_&imgrc=xFYYJqE_0nyuMM%253A%3BsrcyV3GiRzi3eM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.remzo.wmsite.ru%252F_mod_files%252Fce_images%252Fanimation%252F5_t2_1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fremzo.wmsite.ru%252Fpage-not-found%252Fremont-sharovyh-opor-razbornyj-remont%252F%3B400%3B340
У нас в городе когда то слышал, что реставрируют не разбирая.Задувают просто туда пластик и все))) как то так.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой вопрос, там есть шайба, она при затяжке гайки упирается во втулку? Здесь получатся тогда что сам принцип работы сайлента не меняется, в Жигулях кстати сайленты работают не так, там резина шайбой зажимается. А здесь получается вместо тугой напрессовки на ось рычага, применяется зажим втулки сайлента гайкой через шайбу. Проворот сайлента зависит от силы затяжки шайбы к втулке сайлента. Для затяжки сайлента мне кажется надо применить корончатую гайку со шплинтовкой. Потому что при проворачивании сайлента, есть опасность самооткручивания этой гайки, провернется втулка и вместе с неи и шайба с гайкой.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в жигулях, и где угодно сайленты работают одинаково. А коронка не поможет - она отворачивается также, как и обычная гайка. По хорошему - надо резать специальную резьбу. И тогда ничего никуда гарантированно не отворачивается.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR
Абсолютно верно.
Если уж очень боитесь что открутится. Ничего не мешает поставить контргайку.
Но это лишнее усилия затяжки гайки на 12 вполне достаточно. Дабы саленблок работал и не проворачивалась втулка.
(проверено) Very Happy
Ну и фото побеждённой шаровой и материала для сухарей. Very Happy
(такой попался) Embarassed
 Просмотрено:  352 раз(а)
Марк Твен
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas, рычаги ещё не снимал? На самом деле оченно интересно посмотреть на результаты эксперимента.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR
Снимать не собираюсь пока. Нет необходимости.
Всё в норме.
Very Happy
Марк Твен
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята посмотрите внимательно, затяжку сайлента на Жигулях и по способу ТС., а потом спорте.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Всё в норме.
Уверенно это можно сказать только после разборки.
skorpionishe2009, специально полез изучать устройство жигулей. В очередной раз удивился криворукости наших конструкторов, но то такое... Или то итальянцы сильно пошутили, когда ВАЗу чертежи передавали? Неважно. Сайленты в подвеске "классики" и зажимаются и работают именно так, как и в любом другом авто. Тебя смутило, что резина выступает за пределы внутренней втулки? Ну так она всё равно обжимается до втулки и на оси сайлент держится за счёт сил трения между боковыми шайбами и внутренней втулкой. Но никак не за счёт трения резины с боковыми шайбами.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
О каких именно сайл. идёт речь.
В Жигулях(класика) применяются и сайлен. и просто втулки.
Если речь идёт о сайл. передних рычагов работают точно также.
А втулки "задка" это уже не сайлен. Very Happy
Марк Твен
Колясудук
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2014 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После замены рычагов схождение делается?lefty писал что меняет за 15 минут ето как ?Я промахался целый день вынуть то я вынул а вот поставить еле удалось думал что не справлюсь.хотелось бы узнать технологию монтажа.
TF
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2014 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яма + помощник. 15 минут на рычаг.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2014 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
яма и помощника не надо,все просто-при демонтаже сначала откручиваем болты на подрамнике,снимаем стяжной болт шаровой и вынимаем рычаг,при установке рычага сначала прикручиваем его к подрамнику а потом одеваем палец шаровой на кулак и затягиваем
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2014 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..держа рычаг одной рукой, второй пытаясь совместить отверстия в подрамнике с сайлентами, а третьей - закручивая болт Wink
..а потом понимаем, что незафиксированная стойка оказалась сильно ниже пальца шаровой и никакими фибрами подсунуться под неё уже не выходит.
sheriff, первый раз я попытался поменять рычаги сам. На яме. Один поменялся условно нормально. Хотя и поматерился. После примерно полуторачасовой попытки поставить второй рычаг на место, позвал помощника и вдвоём поставили его минут за пять. Если бы с самого начала делали всё вдвоём, то на обе стороны ушло бы не больше часа. С перекурами. В одиночку потратил весь день. И то не справился...
Да, руки у меня на месте, как крутить железяки - в курсе.
Колясудук
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2014 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так и зделал но рычаг не выходил уперся сайлентами в подрамник и никуда, а ещо шаровую скосило там где она зажимается ее вниз подавиш а она назад на место.Пришлось откручивать ступицу от стойки+солдатика стабилизатора уводить все это в сторону чтобы вытянуть рычаг.Но вот дальше интересней когда ставиш новый рычаг попасть всеми болтами в гайки сайлентов (и чтоб не скосило резьбу)салдатика в свою дырку+шаровую на место нужно очень помучатся .Я это все сделал без ямы.
TF
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2014 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если болты откручиваются норм, то все меняется за час, это если сам и без перекура) по крайней мере у меня так.
Страница 4 из 7
