Реле поворотів Скудо
Ларсон
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 16:43    Заголовок сообщения: Реле поворотів Скудо Ответить с цитатой
Щось почало докучати то реле, час від часу при включенні повороту - починає жужати саме реле і повороти не включаються (аварійка спочатку робить, потім і вона не робить)...передьорнув пару раз...робить...через деякий час знову заглючує..
Вони ці релюшки якось ремонтуються, чи тільки заміна???
Якщо заміна - то читав, що підходять від ВАЗ 2110 і ін...
Kolyan4ik
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене було таке ж то я просто пару раз стукнув по ньому і все!))!
Ларсон
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стукав по ньому минулого понеділка Smile сьогодні знову прийшлося лісти...ще й вибило в час пік в місті...кілька водіїів поматюкали віртуально за їзду без поворотів Smile
Вітя
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
80грн ціна питання.
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Ларсон
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тобто якщо жужить в реле - то причина однозначно в реле?? бо тут вже підказують, що дивитися до кнопки аварійки...
але заглючує якраз в момент включення поворотів...
Вітя
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До кнопки аварійки дивитись потрібно коли при включенні правого чи лівого поворота моргає аварійка(ну це з практики), просто інших варіантів небачив, хоча можливо все
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если реле целое, может подгорать подрулевой переключатель поворотов. Пропаять все контакты на плате реле и разобрать подрулевой переключатель - посмотреть, все ли в порядке. У меня трещало реле, а потом перестал включаться поворот. Разобрал переключатель - одна часть была оплавлена и стерта. Помучался, отреставрировал подручными материалами и все ок.
dcwert
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Була така ж ситукація: час від часу не включалися повороти, аварійка. Заїхав до електрика, зняли реле під кермом, пропаяли кілька контактів. Вже рік все нормально.
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене воно розплавилось і тож глючило, було від дивятки поставив і все нормально.
RPG365
Авто: Scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже поставил от девятки,уже год катаюсь и никаких проблем Very Happy
wins21
Авто: Citroen Jumpy 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жигулёвское поставил, и работает пока,
