Citroen Jumpy на VW Sharan
v_lavr
Авто: Citroen Jumpy 1.9 D
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 13:30    Заголовок сообщения: Citroen Jumpy на VW Sharan Ответить с цитатой
Доброго дня. Колеги, порадьте, чи є сенс міняти своє авто Citroen Jumpy 2004р.в 1,9д, довга база, повний пас. на VW Sharan 2003р.в. 1,9тді, звісно з доплатою, що можете сказати про це авто, може хтось має досвід по експлуатації такого авто? Моє авто в гарному стані, Шаран також доглянутий
Дякую.
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо тебе влаштовує вмістимість шарана, то можна,... сам колись приглядався до нього, но для мене замалий,... в шаран є явні плюси... вигляд, комфорт, економічність, динаміка, швидкість, і так далі, но і є мінуси, слабенька ходова, капризні ТДІ мотори після 2001, там здається насос форсунка почали ставити, де які замороти з електрообладнанням,... но якщо гарний стан і не загнана то думаю можна рискнути, тим більше зразу відчуєш різницю між 1,9 Д і 1,9 ТДІ, небо і земля...
v_lavr
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шаран має 297 тис.км пробігу, замінено кольца, замінено турбіну, замінено паливний насос по ходовій не знаю що.
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як на мене, якщо міняти то на щось новіше. Ти свого Джампі швидше продаси, якщо буде потрібно.
drive2.ru
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то читал, что Шаран, одно время, занимал 1-ю позицию в Европе по количеству поломок...
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
v_lavr
я думаю список, чого ще потрібно поміняти не закінчиться,... видно добре світу побачила....
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так загони на СТО - там скажут что надо менять.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а хто щось може сказати про Dodge Ram Van це типу той самий шаран?
teofil
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ти не перепутав з Форд Галаксі І, і то для 1995-2000 років? http://uk.wikipedia.org/wiki/Ford_Galaxy
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
teofil
не вот наприклад http://auto.ria.ua/au to_dodge_ram_van_10103760.html і ше є з сеата щось подібне і з опеля кажись зефіра. цікаво чи запчасті взаємозамінні типу скудо, джампі
teofil
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ти помиляєшся - було 3 клони з одинаковими запчастинами: Шаран, Сеат Альгамбра до цього часу і Форд Галаксі І до 2000 року. http://uk.wikipedia.org/wiki/SEAT_Alhambra
А Рам Ван та Зефіра тільки подібні - вони просто теж теж пасажирські мінівени. Так само можна сказати, що Улісе-1/Евазіон/806/Зета теж подібні на Шарана.
До речі, Зафіра продавалась по світу під різними іменами: Opel Zafira - в Європі, Південній Африці, Китаї, Сінгапурі та Китаї; Vauxhall Zafira в Британії, австралійці та жителі Нової Зеландії отримали Holden Zafira; Латинська Америка, Таїланд, Індонезія і Філіппіни - Chevrolet Zafira; в Малайзії - Chevrolet Nabira, а в Японії компактвен випускався з шильдиками Subaru Traviq. http://uk.wikipedia.org/wiki/Opel_Zafira
v_lavr
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom писал(а):
v_lavr
Авто продає мій добрий знайомий, щиро від серця розповів все про авто,
Ломатись може все і у всіх авто, питання чи є логіка в цьому випадку
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Окт 04, 2013 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
v_lavr писал(а):
Freedom писал(а):
v_lavr
Якщо добрий знайомий,то чому б не помінятись на недільку-дві машинами,а тоді вирішити остаточно чи потрібна тобі така машина.
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Пт Окт 04, 2013 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
v_lavr, ти про свою машину мабуть вже все знаєш, де що міняв, що потрібно підтянути, по звуку можеш визначити проблему. А візьмеш Шаран (на рік старший!) то можуть бути різноманітні сюрпризи.
drive2.ru
celebra
СообщениеДобавлено: Пт Окт 04, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а що ти від обміну виграєш? турбіну?
