Даниил_83 Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2013 Сообщения: 71 Откуда: Днепропетровск,(056)767-08-50
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 17:59 Заголовок сообщения: СКУДО. Не работает "показометр" уровня топлива. По |
Подскажите с какого конца искать проблему.
Стрелка уровня топлива, даже при выключенном зажигании стоит, примерно, посередине.
При этом при включении зажигания - она чет показывает.
Но минимум у нее, все так же, посередине шкалы....
Что делать? |
inmarkk57 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 340 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 18:31 Заголовок сообщения: |
при мін. палива лампочка світить? при заправці стрілка відхиляється? в мене було щось подібне- неправильно показував,мінімум в мене був десь посередині,так я просто зняв захисне скло приборки і просто переставив стрілку на нуль. |
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 18:46 Заголовок сообщения: |
Тоже такая мысль возникла просто на место ее ткнуть...
Да, при заправке отклоняется...Но минимум всегда посередине (примерно).
Про лампочку пока не знаю. |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 19:29 Заголовок сообщения: |
Если дело в стрелке (этот случай уже обкуривали на форуме), тогда существуют два варианта: один дешевый, а другой, соответственно, дорогой.
Дешевый: дождаться, пока загорится лампочка резерва (минимума) топлива, при условии, что лампочка рабочая, снять стекло и аккуратно сняв стрелку, посадить ее в начало сектора (почти в начало, после сектора MIN).
Дорогой: залить полный бак топлива и, опять же, снять стекло и аккуратно сняв стрелку, посадить ее в конец сектора.
Да, будь аккуратен что при снятии стекла, что при снятии стрелки. Лучше отсоединить табло и принести его домой в теплую комнату, чтобы стекло не было от холода хрупкое...
Удачи!  |
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 21:54 Заголовок сообщения: |
Спасибо!
Буду пробовать...
Хорошо если просто подклинило....
А ткните носом где обкуривалось на форуме?
Кривой поиск....или руки у меня. |
inmarkk57 Италофан
inmarkk57 Италофан
inmarkk57 Италофан
Добавлено: Ср Окт 02, 2013 00:06 Заголовок сообщения: |
Спасибо!
Смотрю что если маневр со стрелкой не удастся - то с датчиком в баке не буду заморачиваться.... |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Ср Окт 02, 2013 00:36 Заголовок сообщения: |
Даниил_83 писал(а): | Спасибо!
Сказали правельно, що варіанта є два, тільки про другий не сказали
1 - розписано вище(і якщо мінімум стрілка показує посередині, то лсмпочка незасвітиться, так як привязана до стрілки див. ел.схему вузла)
2 - це поцарапаний мідний вимірювач в баку, там є на стержні поплавка виступ, який законтачується з нерухомою шкалою на корпусі паливного насоса в середині, і часто бувають варіанти, що він тупо зупиняється(підклинюється) в середньому положенні, от тоді ситуація веселіша. _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
Добавлено: Ср Окт 02, 2013 22:39 Заголовок сообщения: |
Блин...
Как раз насос топлива менялся...И что там при этом могли зацепить - никто не знает...
Правда и до замены была такая же история. |
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 02, 2013 22:50 Заголовок сообщения: |
Мінявся сам привід насоса, чи насос взборі з корпусом?? _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Добавлено: Ср Окт 02, 2013 23:17 Заголовок сообщения: |
На сколько я понял - насос в сборе.
Бош и стоил 2500 гривен....Это ж в сборе наверное?
Но проблема была и до замены.
Кстати, спрошу загоралась ли лампочка... |
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 03, 2013 00:37 Заголовок сообщения: |
Реальна ціна за новий Бош. _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
