Zobrino Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 18 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 09:06 Заголовок сообщения: нет импульсов на форсунки фиат крома |
Привет всем! помогите разобраться с проблемой запуска двигателя.
Получается проблема в открытии и закрытии форсунок, при этом искра есть, бензонасос качает порядка 5 бар. система держит где то
2.9-3.0 бар. |
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 00:48 Заголовок сообщения: |
электросхема есть ?
удостоверься что тахоимпульс доходит до мозгов впрыска
расходомер подключен _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Zobrino Amico
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 18:22 Заголовок сообщения: |
| агде он этот тахоимпульс находится? |
Добавлено: Чт Окт 03, 2013 15:21 Заголовок сообщения: |
он идет из мозгов зажигания на реле бензонасоса и на мозги впрыска под бардак
проверь на реле бензонасоса -контакт подписан TD
проверять светодиодом и резистором не менее 1 кОм _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
