Помогите !!! Не заводится Фиат Добло . Горит ключ .
N.A.V
Авто: FIAT DOBLO 1.9 d 2001 г.в
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 18:29    Заголовок сообщения: Помогите !!! Не заводится Фиат Добло . Горит ключ . Ответить с цитатой
Здравствуйте ! Фиат Добло 1.9 просто дизель неожиданно заглох, снял фильтр обнаружил отсутствие топлива. Затем был снят стакан который находится в баке . Подача топлива была забита листьями . Все почистил и продул воздухом. Довольный заливаю полный фильтр соляры , на ключ и полная ж..а !Желтый ключик иммобилайзера не гаснет . Кстати ключ у меня уже копия , родной был потерян год назад . Звони мастеру который делал ключ . Он сказал, что ключ сам слететь не может , где-то я что-то задел и т.п. Ребята может кто знаком с такой бедой , до ближайшего электрика 100 км. Sad
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
N.A.V а точно не лазили в районе рулевой колонки? У вас иммо не опознает ключ. Цепь начинается от колечка вокруг замка зажигания, потом идет к блоку иммобилазера, и потом - на шлейф ЭБУ. Возможно пока пытались заводить, лизили возле предохранителей? Проверьте все разьемы, может чего неплотно вошло обратно. Еще как вариант - может быть неплотный контакт релюх в блоке подкапотном - машина тоже не будет заводиться.
И еще - залить фильтр - мало, в баке должно быть топливо, иначе насосу нечего качать.
Все, ИМХО, но если горит индикатор иммо - нужно начинать с проводки и контактов.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 05:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое худшее,если иммобилайзер не прочитал ключ (слетел) - тогда только прошивка иммобилайзера.Такое бывает если пытаются завести машину на сильно посаженой АКБ.
пожарный
Авто: фиат добло 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 18:42    Заголовок сообщения: Re: Помогите !!! Не заводится Фиат Добло . Горит ключ . Ответить с цитатой
доктор сказал ходить вот я и ходю
пожарный
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а остальные лампы горят? у меня такое было проверь массу можно сделать перемычку от минус аккума к двиглу клещами прикуривателя
Вова69
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аварийную кнопку подачи топлива попробуй включить
мотор-редуктор поставки
N.A.V
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.Спасибо всем за советы. Только вчера нашел время занятся машиной. Итог такой- потрогали реле которое находится под копотом рядом с акб. ключ погас Машина завелась, но работает неустойчиво. , глохнет через10-15минут. загорается значок насоса. Поездив так пол дня, решил поменять топливный фильтр . после замены опять загорелся ключ. Вопрос такой ? Может из-за неисправного насоса ТНВД ( не создает нужного давления и т. д) срабатывать блокировка иммо. Насос у меня когда брал машину был неисправен (датчик ротора ) заводился с второго раза. Так проездил2года. Может настало время заменить насос ?
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иммобилайзер - связно с бенз-насосам ? Question
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
там нет просто насос, а высокого давления и с мозгами внутри . а вот иммо от него не зависит, но в фиатах электрика иногда такое выделывает что ...... не сразу разберёшься.
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жекан писал(а):
phosaly
ну можно проверить подает или топлива до топливного фильтра
1. берем чистую бутылку и подключить до трубу от топливного фильтра
2. включайте зажигание
3. если насос исправно то бензин должно выходить ?
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
в баке нет подкачивающего насоса в этом двигателе!!!
поэтому до самого насоса не будет создаваться избыточное давление, и там дизель, а не бенз.
А вот иммобилайзер может запретить насосу подавать топливо к форсункам.
N.A.V
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C иммобилайзером вроде разобрался . Шевелю реле ключ гаснет . Вопрос другой . Открутил трубки от ТНВД . Когда кручу стартером топливо с насоса не идет . Подскажите , где на ТНВД LUCAS стоит клапан отсечки топлива и как его проверить ? На мех. ТНВД просто подавал на прямую 12v и слушал щелкает он или нет . А вот на этом насосе , что-то не пойму Sad
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
N.A.V
у тебя возле правой ноги переднего пассажира, за пластиком, есть кнопка отсечки топлива при аварии. Отогни пластик немного и найдёшь, проверь может она сработала,её надо нажать если она сработала, как вариант. а в насосе вроде нет такого, хотя на 100 % не уверен.
N.A.V
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2014 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток ! Не прошло и пол года Smile как я вернулся к ремонту своего авто . мною сделано ;
1. Свозил ключ к мастеру на комп . итого : ключ - рабочий
2 .поставил другой ТНВД . итого : топливо с насоса на форсунки не поступает Sad
Очень хотелось бы услышать ответы на 2 вопроса
1 Когда меняешь ТНВД лукас на ТНВД лукас но с разными тремя цифрами в конце номера , нужно ли как то прописывать новый насос к авто ?
2 Может ли иммобилайзер блокировать насос а ключ при этом не гореть ?
Парни очень нужна ваша помощь . Хотелось бы услышать людей которые реально проводили данный ремонт .На самом деле , денег на ремонт машины не жалею, был на 2 станциях , но кроме советов меняй все , не услышал Sad
Может кто -нибудь из украинских мастеров уделит мне пару минут разговора по телефону и направит меня на верный путь ? Я с радостью перезвоню ! Всем спасибо Smile
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой угробленный мотор реанимировал толковый мужик-еще с советским образованием и опытом у него свое домашнее СТО. +38067785280 Зовут Роман. Он не особо трепло, так что посоветуйся... Успеха!
