Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 09:45 Заголовок сообщения: Рулевая рейка на добло
Такой вопрос. Когда резко крутить рулем на заглушеной машине слышится явный стук в районе рулевой рейки. Думал что это рулевые тяги но после осмотра оказалось, что стук идет из нутри, а именно в том месте где тяга от руля входит в рейку. Кто может дать совет по устранению даной проблемы?
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.10.2012 Сообщения: 1580 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 20:37 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка на добло
Немного ,на несколько градусов(минут) - можно подтянуть сухарь (пробка поджимает сухарь и убирает люфт в червячной паре).Только немножко , без фанатизма,а то натвориш бед. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Авто: фиат добло 1,6 16v Natural Power 103л.с 75кВ.т
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 23:18 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка на добло
поправлю в рулевой рейки нет червячной пары (там шестерня и рейка на которой зубцы, по которым бегает шестерня) _________________ 02041976
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 05:27 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка на добло
Та чёрта как не назови .......! Смысл в том,чтобы убрать лишний зазор и не пережать ,дабы не потекли сальники,и т.д. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 06:56 Заголовок сообщения:
посмотри там где пыльник надет на рейку прикручена прямая рулевая тяга там есть шарнир типа рулевое яблоко если в нем выработка есть то будет гриметь и отдавать в руль на всех неровностях дороги.залезь под машину и подергай за тяги если гупотит то на риставрацию или под замену.я поствил новые так прошли 2т.к и сдохли отдал старые на реставрацию (100гр за 1шт)так гарантию дали 60т.к или 2 года проехал я уже 58 т.ке полет норм.а то тоже думал шо в самой рейке начало стучать вобщем посмотри как вариант
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.12.2011 Сообщения: 183 Откуда: харьков
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 09:27 Заголовок сообщения:
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 11:06 Заголовок сообщения:
Самому очень тяжело проверить тяги рулевые.Это уже должно крепко раздолбать что бы одному подергать и определить.Лучше вдвоем,один руль шатает второй внизу прощупывает через пыльник тягу.Только так можно определить легкий люфт тяги,который будет напрягать но просто подергиванием тяг не выловить.
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 11:38 Заголовок сообщения:
СТО Процентов тяги.
У меня такое было! Оказалось наконечник тяги (левая сторона - замена пыльника, а правая люфт давала - полная замена наконечника). Вот мастера послушал и купил тяги новые. Так и лежат в подвале. Ищи напарника и проверяй под автомобилем. _________________ 0680509333, 0958366227
Как произошло со мной. " недели 2 назад съездил на рыбалку. Было много ям,как всегда. Вообщем начало стучать в районе левого колеса. Поехал на СТО,сказали рейка!!! Врняк что рейка. Но ездить мол можно пока в край не убьешь.(Реставрация стоит 1000грн,это вместе со снятием и обратно) Новая в районе 2800грн. Поехал Сегодня на второе СТО и оказалось,что открутился болт сайлентблока. Может развести хотели? Не знаю. Отделался легким испугом
