нет импульсов на форсунки фиат крома
Zobrino
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 09:06    Заголовок сообщения: нет импульсов на форсунки фиат крома Ответить с цитатой
Привет всем! помогите разобраться с проблемой запуска двигателя.
Получается проблема в открытии и закрытии форсунок, при этом искра есть, бензонасос качает порядка 5 бар. система держит где то
2.9-3.0 бар.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
электросхема есть ?
удостоверься что тахоимпульс доходит до мозгов впрыска
расходомер подключен
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Zobrino
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
агде он этот тахоимпульс находится?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он идет из мозгов зажигания на реле бензонасоса и на мозги впрыска под бардак
проверь на реле бензонасоса -контакт подписан TD
проверять светодиодом и резистором не менее 1 кОм
Купил и езжу )
