Как снять декоративную планку на UNO 75?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків
awake01
Авто: Fiat UNO 75 i.e. 1987
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 20:08    Заголовок сообщения: Как снять декоративную планку на UNO 75? Ответить с цитатой
На передней торпеде УНО есть декоративная планка, обтянутая дермонтином.
Дермонтин полопался местами. Хочу устранить это неподобство, заново перетянуть планку.
Вопрос: Можно ли снять саму дермонтиновую планку, если да, то как? чтоб не снимать торпеду.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
awake01
Если сильно захотеть и поизвращаться, то можно! Торпеду никогда не снимал, а вот кожу обтягивал. Не веришь, можешь посмотреть здесь: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=47328&postdays=0&postorder=asc&start=15
Правда кое-чем придётся пожертвавать. Например, одним саморезом! Я до него не смог долезть. Пришлось вырывать. А вообще процедура такая: откручиваешь два самореза, которые крепят панель(один - тот, что возле морды печки, второй - возле пассажирской двери), проверь саморез в бардачке (не помню, есть он там или нет). Затем тебе понадобиться помощник. Нужно аккуратно, но с усилием (лишь бы не поламать) оттягивать торпеду за низ на себя и вверх. Сам же в это время ложишься задницей на пассажирскую сидушку, ноги вверх (можешь в стороны, как на аккушерском кресле Laughing ), а головой и руками залазишь под торпеду (на коврик пассажира). В таком положении тебе доступны саморезы, которые крепят эту декоративную хрень к торпеде. Выкручиваешь три из четырёх. (до одного я долезть не смог). Кроме этого, нужно снять ещё и обрамление щитка приборов, так как оно тоже крепит ту хрень (лежит одной стороной и при давливает её. Справа ничего не крепит. Когда снимешь всё с щитка приборов, то просто отдирай последний саморез(в последствии просто выкрутишь его и ставить не будешь). После этих манипуляций, подаёшь чуть влево и вытягиваешь из паза с првой стороны. Оно заходит чуть-чуть. Собирать в обратной последовательности: вставил вправо, закрутил саморезы, собрал щиток приборов, наслаждаешься внешним видом, делишься опытом с остальными Wink
awake01
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин, спасибо за подробности!! На выходных буду пробовать.
Совсем недавно езжу на УНО, достался в качестве учебного авто. Пробелов, как и что сделать - придостаточно, но хочется максимально восстановить машинку.
Салон с возрастом уже "подубитенький", то треснуло, то лопнуло, того вообще нет, только сидушки благо в норме, - вот и собираю с мира по нитке.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
awake01
успехов, только вот единственно желаю, что бы она не "учебная" была. Confused
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
awake01
Успехов в восстановлении. И это, чтобы быстрее дали ответ, пиши вопросики в соответствующей ветке: http://fiat-club.org.ua/forum/viewforum.php?f=71
awake01
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все получилось Smile
Заручившись помощью напарника, часов с 11 начали:
Выкрутили на торпеде абсолютно все саморезы, приборку тоже раскрутили, чтоб наверняка ничего нигде не держало. Путем оттягивания торпеды на себя и вверх со стороны пассажира, удалось создать щель, подлезть и выкрутить все четыре самореза с "декорки", что удобно маленькой крестовой отверткой с толстой ручкой. "Бородку" не снимали, но думаю, было бы удобней Smile
Сразу прошу прощения закачество фото, т.к. делались телефоном, да и не до фото было..
Сняв две пластмассовые планки с обратной стороны "декорки", зачистил пазы для обратной пайки. Там где потрескался дермонтин, высыпался и поролон. Решили выровнять поверхность, сначала оклеив каким то "дитем химпрома", короче, полиетилен с мелкими пузырьками, толщиной прим. 3мм.
Затем натянули новый дермонтин, смазав поверхность клеем на силиконовой основе, конечно пришлось повозится с равномерным натягиванием, вырезанием пазов, ну и пайка фиксирующих планок.
Получилось так вот:
Далее сборка в обратном порядке:
На фото видно примерно на сколько оттягивалась торпеда. Собственно, это уже процесс затягивания самого труднодоступного самореза из 4-х, между приборкой и печкой.
Закончили в начале шестого вечера.
На выходе получилось вот так. Фото не очень удачное, но в общих чертах...
Есть еще мелкие ньюансы по пластику (просят подклеить), подтянуть и спрятать провода...
Затем захотелось "перетянуть" дверные ручки, воодушевленно провозился до 2-х ночи, но сделал две передние, повозился конечно с краями, которые в виде "косточки", но как сумел Smile
Так вот получилось, но это уже другая история...
(слева на ручке просто капельки воды вопали)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
awake01
Видишь, подсказка оказалась не лишней! Wink
А за короткую отвёртку просто вылетело из головы, забыл написать. Там ничем другим и не подлезешь Embarassed
Удачи в восстановлении Smile
awake01
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Подсказка оказалась очень кстати, иначе снимал бы всю торпеду..
Еще раз спасибо!! Very Happy
С весны хочу подварить "стаканы", за одно "спасти" номер кузова Smile ,
покрасить, притонировать.. короче, фронт работ еще имеется...
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків Часовой пояс: GMT + 3
