Обогрев гаража... Идеи
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15  След.
ENERGETIK 35
Авто: DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2018 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можна димохід під кутом зробить попід стіною - на ньому і сушить можна і гріть буде добре, обладнать сажотрускою
Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти!
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2018 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не найкраща ідея,для її реалізації потрібно щоб труба не охолоджувалася,інакше постійний конденсат і сажа.
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2018 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влад МТ писал(а):
Підкажіть, будь-ласка, кожен кондиціонер може бути переобладнано чи бажано мати йому певні "задатки" Smile ?
Для першого разу бажано на R22 фреоні. Щоб був із режимом обігріву та якщо важлива єфективнисть то треба вибирати з більшимм розмірами зовнішнього блоку. Все інше вже робиться доволі легко самому.
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2018 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дніпро -8°С Вологість 85% Тепловий насос підтримує Δ3.1°С що дорівнює 4340W теплової потужності, споживання 1405W. СОР = 3.0
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2018 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня,вибачте що турбую,але так і не розібрався у Вашій техніці.
Поправте якщо не так:
Я зараз не беру потужність ТН.Відштовхуюся тільки від Ваших даних.
Для того щоб отримати стабільну дельту у Δ3.1°С витрачаючи при цьому 4340W,об'ем води повинен бути приблизно 1000л.У Вас дійсно такий об'ем?або щось з підрахунками не так,або цифри не відповідають дійсносості.Вкажіть ваші показники http://nagrev24.ru/voda/,побачите про що мова.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2018 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё никому не удавалось нормально обогреть гараж без синхрофазотрона...
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2018 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Ми маємо незмінну систему опалення по якій циркуляційний насос прокачує сталий об'єм теплоносія. В цій системі опалення є два послідовно під'єднаних джерела тепла, Електричний котел та Тепловий насос.
На фото Ви бачите теплообмінник телового насоса та електичний котел і як вони підєднані до системи опалення.
Пансамсклепав?
Капілярка, трв?
Який контролер?
Для гаражу найдешевше буде "Бубафоня". робиться з метвлевої бочки чи газового балона. Горить до 24 годин. Димохід обовязково утеплювати, бо теяе дьоготь.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2018 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дёготь
Так пише «Википедия» Wink
Специфический запах дегтя - запах морской романтики, от которой не хотят отказываться несмотря на все достижения химии. Разбавленный водой, применяется как ароматическое вещество со специфическим вкусом и запахом:
как аромат для сауны: смешивается с водой, бросаемой на каменку;
как компонент против перхоти в шампуне;
как компонент мыла;
как компонент косметики;
cмешивая дёготь с льняным маслом, получают краски для дерева;
как пряность для производства продуктов питания, например, мяса;
как добавка в конфеты (например, Terva Leijona) и алкоголь (Terva Viina) в Финляндии.
Марк Твен
oosimvol
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2018 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дьо́готь — продукт сухої перегонки деревини, торфу, бурого та кам'яного вугілля, сланців тощо. В'язка бура або чорна рідина; складна суміш органічних речовин. При сухій перегонці вугілля, торфу та ін. в умовах невисоких температур (500 — 600 °C) — напівкоксуванні — утворюється так званий первинний дьоготь. До його складу входять (залежно від сировини) парафін, фенол тощо. При коксуванні кам'яного вугілля утворюється кам'яновугільна смола. Дьоготь, утворюваний при термічній переробці деревини, називають деревною смолою.
oosimvol
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2018 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приклад Бубафоні.
https://www.youtube.com/watch?v=Av5hE6E6N3g
Років 5 тому робили з діжки 200 л. для обігріву гаража 6*8*4=192 куб.м.
Danila.Kostyk
Авто: Fiat 500c
СообщениеДобавлено: Чт Фев 15, 2018 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я свой гараж несколько лет назад утеплял. Долго думал пенопластом или минеральной ватой. Все-таки остановился на пенопласте, с ним работать проще. За пару дней справился. А так стоит теплопушка, хорошая штука. Раньше был масляный, но толку от него было маловато на такое помещение.
https://vipgaz.ua/
Кузя Домовой
Авто: FIAT Argenta (132A) 1985г. 1,6 карб. + Fiat Doblo 1.3 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Фев 15, 2018 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзей побольше в гараж. Надышат. Wink
Счастье - это когда у тебя все дома.
Tropikanka
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2018 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже за теплопушку и пенопласт. И друзей))
Татьяна
Serega_456
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2018 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И на пол нужно дерево, бетон практичнее, но ноги мерзнут когда в гараже вожусь.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2018 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зараз обігрів робочих приміщень йде на пічному паливі,дуже функційна штука.Котел Viessmann,але він потужний як для гаража 22-28кв.Навряд є такі системи 5кв.Можна купити повітряну автономку на ДП. Типу такої https://www.youtube.com/watch?v=N5huAy_f_Jw китайська нова від 300$.штука гарна,дієва. Розхід 0,13-0,5л\год максимум.
Страница 13 из 15
