		| Автор | Сообщение |
		| уномоменто Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Uno 1.5i
				|  Добавлено: Вт Авг 27, 2013 07:27    Заголовок сообщения: как снизить расход топлива уно 1.5 моник |   |
				| салют! ребят подскажите пожалуста как,чем и где можно отрегулировать кол-во подаваемого топлива на моноинжекторе,смесь обогащенная(черный дым,запах не сгоревшего бензина с выхлопной трубы).Лямбда отключена,мотор масло не берет,недавно была произведена регулировка клапанов(после регулировки мотор стал гретьсячуть сильнее в пробках),зажигание выставлено по меткам,все горшки фунциклируют без нареканий,компрессия в норме.Расход 10 л по трассе(скорость не больше 100кмч)
 может у кого есть мудрые мисли?? зараннее спасибо
		| Вернуться к началу |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 27, 2013 09:01    Заголовок сообщения: |   |
				| 1. Лямбда отключена - сам сказал. И шо ты после этого от машины хочешь?   2. 10 по городу - это не 13, а вполне нормальная цифра для 1.5, если, конечно же, оно едет соответствующе
		| уномоменто Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Uno 1.5i
				|  Добавлено: Вт Авг 27, 2013 10:16    Заголовок сообщения: |   |
				| раньше по трассе было 6.5-7 город 9 а теперь печалька.Говорят что лямда особо не влияет, на процесс,и можно ездить без нее.. |  |
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 27, 2013 11:56    Заголовок сообщения: |   |
				| уномоменто Лямбда влияет 100%.
 Подключи лямбду и проверь изменения расхода.
		| юрчик UA Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 27, 2013 15:42    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня 1,5 хавал 10 литров по трассе,правда скоростя были.А по городу 10 -считаю нормой _________________
 Бензин должен иметь цвет!
 Ноль шесть три 577 36 39
		| no2sm Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Ракель
				|  Добавлено: Вт Авг 27, 2013 16:10    Заголовок сообщения: |   |
				| пххх.....лямбда не влияет))) Тачка на основании ее показаний смесь готовит)
 Ща дает усредненную.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 27, 2013 16:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Что б снизить расход надо меньше на газ давить _________________
		| no2sm Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Ракель
				|  Добавлено: Вт Авг 27, 2013 16:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Не давите на газ, он  так вечно под довленем, так и до депрессии недолго.. |  |
		| brightlight Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Ford Fusion
				|  Добавлено: Чт Сен 26, 2013 16:57    Заголовок сообщения: |   |
				| да никак ты не снизишь , доводи обороты до 2500 и не больше , и посмотришь расход , а так....без вариантов |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 26, 2013 17:05    Заголовок сообщения: |   |
				| brightlight до 2.5к? есть другие мнения на этот счёт...
 1.5 - это не дизель, и максимальный крутящий у него на 3600 и до макс. мощности на 5700.
 а низкими оборотами на высоких передачах только эллипсы в горшках делать да перегородки поршневых колец разваливать...
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 26, 2013 20:16    Заголовок сообщения: |   |
				| если на полноинжекторной полторашке тошнить до двух тысяч оборотов,  то как не странно расход будет выше чем ехать в комфортном (2500-4500) режиме  и если крутить полторашку по полной (до красной зоны)  то расход будет такой же как и в тошнотном режиме  этот мотор разработан немчурой и изначально предназначен для автобанов... правда время и наше топливо вносят свои коректировки в расход  когдато мой уник 1,5 в далеком 1998м кушал своих 7-8л. в городе при весьма активной езде, через десять лет такой же мотор меньше 10ти в городе никак не хотел опускаться... _________________
		| уномоменто Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Uno 1.5i
				|  Добавлено: Сб Сен 28, 2013 08:03    Заголовок сообщения: |   |
				| мда...был бы тахометр еще..былоб вообще чудесно..у кого какие стоят? посоветуйте пожалуста! |  |
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 28, 2013 14:33    Заголовок сообщения: |   |
				| уномоменто я когда то по глупости ставил жигулячий тах вместо часов... работал правильно и внешний вид был нормальный, но сегодня я понимаю что это глупо - цена вопроса и затраченое время... проще и дешевле просто купить приборку с тах и просто поставить без извращений.
		| уномоменто Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Uno 1.5i
				|  Добавлено: Пн Сен 30, 2013 11:04    Заголовок сообщения: |   |
