Ремонт гени
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 18:54    Заголовок сообщения: Ремонт гени Ответить с цитатой
Доброго вечора форумчани.Такий вопрос , не повністю заряжається акамулятор, заряжа його тільки трохи хвата на заводку і співчаса музики послухать, акумулятор новий , в проводкі тож все нормально , провіряли заряд на холостих 14 вольт із світлом 13,5 вольт.
Я так поняв це все гена , що там нада дивитись чи замінить?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
генератор тут не причем, скорее всего в проводке где-то утечка тока и тебе что-то подсаживает аккум. Попробуй скинуть на ночь или при длительном простое клемму "-" может так его на дольше хватит.
П.С. Я надеюсь напряжение зарадки меряли на заведенном двигателе и на клеммах аккумулятора?
mrv
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Very Happy та вроді мотор диренчав коли міряв напругу
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv, "новые" аккумуляторы - они оченно разные бывают.
Снять аккумулятор, нормально обслужить (электролит, зарядка...), проверить нагрузочной вилкой, поставить, померять токи утечки, сделать выводы.
Клованич
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ток утечки как мерить. Берете амперметр и соединяете минусовый провод и минусовую клему на акуме через амперметр и смотрите на показания. Если есть ток утечки, то товарищ по очереди вытаскивает предохранители, когда ток существенно уменьшится. значит там надо искать. На самом генераторе и стартере предохранителя нет, их проверяете, когда уже все проверили.
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
14 - 13,5 вольт отличное напряжение. Так что гена не при чем, и заряжается аккум исправно.
