нужна помощь по двигателю
zaqwer1234
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 23:04    Заголовок сообщения: нужна помощь по двигателю Ответить с цитатой
стоит двигатель на кроме 86-го года с номером 154с2000*1082895* но не в одном магазине не могут подобрать запчасть к нему нет такого двигателя есть с3. с4 подскажите кто знает что у меня за движок
благодарю за внимание
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
турбо?
И тут
Остапа понесло "
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть А2? или С3?
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Единственный с двойкой: 154 А2.000
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а собственно че там подбирать то ? там же все одинаковое ! разница бывает только в прокладке под пенал распредвала (2 вида)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почти так. Действительно, взаимозаменяемость чудесная )))
zaqwer1234
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 литра карб. смотрел несколько раз 154с2000 .разница есть по клапанам у меня 105.7 есть вроде еще 105.0
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собирал голову -
вроде всё одинаковое -
кроме прокладок под постели распредвало - их надо подбирать по фото.
zaqwer1234
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
утебя такой же движок?
zaqwer1234
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот нашол обьявления с таким же идвижком. Вид коробки передач полностью автоматическая коробка передач
Номер шасси CHT: 0285589- ie: 02
Код двигателя 154C2000
Начиная с номера шасси 85922-
тип модели 154AQ45A
Сторона установки посередине
Номер технической информации Stock Code: 67
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кромомотор простой как велосипед
и там все одинаковое у всех за исключением пары прокладок в башке
более того у 8 и 16 кл тоже различий мало -низ идентичен
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да просто каталог Епер начинаеться с 90 года.
Все что раньше, на микрофишах было.
На табличке под капотом существует номер для запчастей.
Вот этот номерок и надо было на микрофишах использовать.
Да это все умерло давно.
Да и вообще находить себе инженеров-консультантов в магазине пустое дело.
От VIN даже на современных авто этого века выпуска мало проку.
К примеру.
Запросто выводит на картинку, где пару вариантов передних колодок.
Без снятия колеса никак не разберешься.
Правильный путь.
Роешься в каталогах, меряешь штангелем и в магазин с номером детали.
А то наподбирают всякого, потом веселье с возвратами может начаться.
Задача торгующих коробочки выдавать.
Вкладышей коленвала с моего 154 А2.000 тоже в каталоге магазина не было, а с 154 А1.000 были и они такие же.
Поэтому сообщи чего ты там ищешь.
Тут знают как оно на самом деле выглядит.
Прокладки пенала? Проблема неизвестна.
Паронит всегда целым куском. Laughing
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 03:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вкладыши можно даже от дизеля брать)))
Для турбо даже лучше.
zaqwer1234
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде все подобрал завтра получу,нет только прокладки впускного ,меняю тормозные трубки и убираю розпределитель задних колес может кто знает длинну трубок от головного и через весь кузов?
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 03:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладка впускного коллектора - толстая текстолитовая, ее можно не менять.
Меняются две бумажные накладочки на нее. Их можно самостоятельно изготовить из очень плотной, но тонкой бумаги. Перед установкой бумагу нужно напитать маслом.
