сцепление
сергей н
Авто: Фиат Брава
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 09:31    Заголовок сообщения: сцепление Ответить с цитатой
Добрый день! Поменял в сервисе сцепление (у меня фиат брава 1,6 1999 года выпуска). После замены педаль сцепления стала заметно выше педали тормоза. Отрегулировал тросик сцепления (под аккумулятором) и сделал педаль сцепления на уровне педали тормоза, но в этом случае сцепление как бы пробуксовывает. Вернул все обратно. Ребята в сервисе сказали, что со временем педаль сцепления немного опустится, ездий и не переживай. Это действительно так? При износе сцепления педаль опускается? Спасибо!
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все правильно тебе сказали,накладки на диске притрутся да и на корзине пружина чуток усядется и все будет нормально,педаль немного
уйдет к полу
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все зависти от жесткости и хода лепестков корзины сцепления. Чем жестче лепестки , тем меньше требует хода педали для полного выжима. Когда для правильной работы сцепления требуется очень высоко подтягивать педаль, это лишь свидетельствует о том что корзина мягче предыдущей, что тоже не совсем корректно.
