Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пт Янв 12, 2007 14:40 Заголовок сообщения: Типоводы хелп!!! Люк течет. Заводской. Как устранить? |
Забился один из желобов (тот который над водительским сидением) предназначенных для отвода воды от люка. У кого есть люк. Кому приходилось чистить желоба? Какая там система куда идут трубки от передних тверстий? _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 12, 2007 15:07 Заголовок сообщения: |
трубки идут: одна -- вперёд и заканчивается около главного тормозного, и назад под бампером на юбке.
точно забилось или конденсат со стекла потёк? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Янв 12, 2007 15:09 Заголовок сообщения: |
По ідеї -- в стійку, а як на справді.... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Янв 13, 2007 11:09 Заголовок сообщения: |
Точно забилась. Но спасиба что подсказали - сейчас посмотрю где она выходит под капотом _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
AE Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
Добавлено: Сб Янв 13, 2007 12:51 Заголовок сообщения: |
Artlight писал(а): | Точно забилась. Но спасиба что подсказали - сейчас посмотрю где она выходит под капотом |
Я чистил так:
1. Пробуем промыть: из пластиковой бутылки делаешь брызгалку (в пробку наконечник ручки) - и струйкой в отверстие...... смотришь где вытекает вода....
2. Берешь проволоку и неспеша сверху начинаешь прочищать. (я таким способом прочистил )
3. Смотришь куда выведено окончание шланга - зимой часто замерзает выход и поэтому вода не уходит
П.с. Если забит передний отлив то старайся ставить машину под уклоном - передком вверх...... тоже помогает |
Добавлено: Пн Янв 15, 2007 09:48 Заголовок сообщения: |
Благодарю господа. Пробил с помощью антены от радиоостанции  _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Сергей -П Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2013 Сообщения: 6 Откуда: Васильков
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Сб Сен 21, 2013 09:20 Заголовок сообщения: |
у меня в салон течет прямо на фонарь...!пока ни че ни делал,ни как руки ни до ходят....
тоже забитые желоба на слив где-то внутри..!! _________________ Лучше только боинг 747.... |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Сб Сен 21, 2013 14:32 Заголовок сообщения: |
Artlight писал(а): | Благодарю господа. Пробил с помощью антены от радиоостанции  | Повезло. А может и не очень... Сливные трубки - резиновые и повредить их всякими антеннами и прочими ёршиками - раз плюнуть. А вот потом заменить их...
Так что, если возникло желание их пробить-почистить, то делать это нужно чем-нибудь помягче, чем антенна Я пользовал для этих целей толстую леску от бензокосы. |
