Масло в коробку
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 19:20    Заголовок сообщения: Масло в коробку Ответить с цитатой
Добрый вечер,хочу заменить масло в коробке,можно ли лить масло EVO 80W90 GL4?
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Aleksey<
Тільки GL5
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv,GL5 помоему для авто с задним приводом.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно- GL-5, для гипоидных передач, т.к. там нагрузки больше, то и масло должно быть другее и лучше. Но и в обычных КПП работает успешно. Разве что возможно некоторое воздействие на цветмет синхронизаторов.
Если по допускам и вязкости подходит, то имя производителя может быть любым.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Aleksey<
залиєш GL4 80в90 будеш мати густу білу нугу яку збє диференціал.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что вы предлагаете- 75/90 ? Так один хрен, вязкость горячего то одинакова. И почему только дифференциал, остальные пятереньки-шестереньки не в счет?
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же тогда мануал в котором пишется SAE 80 API GL4?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так лейте то, что по мануалу, в чем проблема? Там же не о производителе речь, а о классе и вязкости. Считал, что нет мануала, потому и вопрос.
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,я просто хотел уточнить, там ещё пишут про замену ремня грм который нужно менять через 20000тысяч...
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там описьки нет?, что-совсем смешно, в Таврии и то- 60 т.к. ресурс.
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю,всё может быть,я тоже считаю что это черезчур жестоко.
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
че за мануал?
у мени два мануала - портер и хейнс.
в одном прописана замена ремня через 63000 миль, в другом - через 60000, что в пересчете на км составляет примерно 100000
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по маслу в портере написана Тутела ZC80/S, которая соответствует классу какчества по API GL4, и вязкости 80W. так что из аналогов скорее надо лить 80W-90, хотя на морозы 75W-90 лучше соответствует.
