Фаркоп на Fiat Linea?
160geka
Авто: Fiat Linea 1.3D
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 15:41    Заголовок сообщения: Фаркоп на Fiat Linea? Ответить с цитатой
Все привет! Хочу поставить фаркоп на Linea. Но возник вопрос, обязательно ставить модуль фаркопа? Кто говорит-нужен, кто- не обязательно. Кто-то говорит" нужен, если стоят светодиоды". Стоит этот модуль 650 грн..
bohanv
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смотрю никто не отписался. У меня сейчас та же дилема, если у вас проблема решилась отпишитесь плз.
Тернист и труден путь барана через новые ворота к звездам.
160geka
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ставил модуль. Поменял на прицепе лампы накаливания (загоралась ошибка борт. компа) на светодиодные, проблем с ошибкой бортового комп. нет.
bohanv
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное за ответ, в принципе так и хотел делать, но были сомнения, теперь их нет.
ur0gk
Авто: Fiat Linea 1,4
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил блок дополнительных реле, лампы не менял все работает.
ur0gk
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Общий плюс брался с реле включения освещения в багажнике (фиат линеа 2013) стоит слева под обшивкой. Реле вазовские с включения фар (сопротивление обмоток порядка 96 Ом). При включении габаритов иногда срабатывала ошибка неисправна лампа габарита, пришлось поставить на габариты другое реле с сопротивлением обмотки 200 Ом. После замены все работает нормально. Если есть вопросы - задавайте.
pashki
Авто: Fiat Linea 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне ставили блок. Все с ним работает. Несколько разных прицепов - везде все ок Smile
