подскажите
lancia 7018
Авто: Lancia
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 23:55    Заголовок сообщения: подскажите Ответить с цитатой
Какую жидкость надо лить в гидроусилитель lancia 2.0 а то я не могу понять на холодную пальцем крутится а на горячую очень тяжело насос снимал мыл он полностью рабочий ремень натянут подскажите!!!!забыл как называется жидкость красного цвета за 50грн
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ATF DextronIII?
Клованич
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но думаю, что смена жидкости только усугубит ситуацию, ищи в чем проблема. Если в насосе уверен, то в рейке.
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як ти перевіряв насос?
На мою думку що те, що на холодно працює, а на гаряче ні -- це проблема насоса.
Пробуй густіше мастило...
Vitiko
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос - не факт что виноват.
В моей Теме тоже такая история. До смены рейки было норм, но старая рейка текла со страшной силой и дешевле было купить другую. Брал у знакомого и тот сразу сказал что её делали и точили сальники и видать недовыбрали микроны и она становится туговатой при нагреве.
Lancia Thema V6 i.e.
lancia 7018
Авто: Lancia
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы попробую сменить жидкость для начала а там буду думать про рейку!!!
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет!!!,надо совет по топливной,кто знает по dedre 2.0 turbo 91
Продажа выхлопных систем
0505269290
Vitiko
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lancia 7018
напиши потом про результат замены жидкости
