DRV73 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 110 Откуда: Горловка, сейчас Запорожье
Авто: Fiat Croma 2,0i 154C3.046
Добавлено: Вт Фев 06, 2018 19:07 Заголовок сообщения: |
Да, извиняюсь, ошибся. Лямбда стоит до "бывшего" катализатора.
На ВАЗ идёт та-же "БОШ" только с 4-мя контактами. С клеммником 700грн., под пайку 600грн.
Увеличения расхода топлива пока не замечаю, так и есть около 10л. по городу.
Кроме увеличения расхода топлива чем ещё грозит езда без лямбды? |
Добавлено: Ср Фев 07, 2018 00:51 Заголовок сообщения: |
Ну как это: точно такая же, но другая?
Я знаю, что на грыжули с четырьмя проводами, и это совсем не "та же" - одинакового там только надпись вош.
Кроме увеличенного расхода топлива грозит ещё увеличенным расходом топлива.
Разве я в первый раз не совсем вполне понятно написал? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
DRV73 Италофан
Добавлено: Ср Фев 07, 2018 10:26 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | существует 3 основных вида
-циркониевые (наиболее расп)
титановые
широкополосные
у нас циркониевые -конструктивно бывают с подогревом и без
мощность подогрева также разнится в зависимости как далеко от коллектора стоит
на жигули идут они же -поэтому и подходят
у циркониевых как правило 4 провода черный -серый-два белых это стандарт Боша для циркониевых
другие производители (NTK) меняют иногда 1 или пару проводов по цвету
титановые редкость уже -их любили япы ставить -не взаимоменяемы с цирконием
широкополоски -5 проводов цветных -используются на современных движках -высокая точность и скорость ну и расширенный диапазон измерений от 9.0 до 21 к 1 бенза позволяют мотору не угадывать смесь как на узкополосках а точно показывают че по чем |
По-моему, всё подробно расписано про датчики кислорода!!! Или что-то не так? |
DRV73 Италофан
Добавлено: Ср Фев 07, 2018 10:29 Заголовок сообщения: |
И вот ещё про ВАЗы:
audio-terrorist писал(а): | caustik писал(а): | Дык, припаять не проблема, вот какой с каким ?? или там по цвету сходится?
И массу обязательно под капот тянуть или можно и снизу присобачить? |
купи ответную фишку для жигодатчика чтобы впоследствии не колхозить с пайкой
у кромы датчик 3 проводной -2 сигнал и + подогрева
у жиги 4 проводной -добавляется масса
насколько помню в родном жгуте идет толстый экранированный это сигнал и экран масса сигнала
отдельный провод это + на подогрев
подключается элементарно
берещь ответную фишку и втыкаешь в зонд
на самом зонде
черный -сигнал
серый -масса сигнала
белые -подогрев (на + и минус пох какой куда)
проследив через фишку находишь какие цвета у ремонтной фишки за это отвечают и скручиваешь с родной проводкой
массу подогрева подключаешь на блок или башку в любом удобном месте |
CreAtoR, если что-то не так, подскажите...
А по поводу расхода всё предельно ясно... Я этим сейчас и занимаюсь, отслеживаю расход. |
Добавлено: Ср Фев 07, 2018 11:28 Заголовок сообщения: |
Это теория. Стройная такая и красивая. И с виду верная.
Если на практике не будет работать - я предупреждал
Но проверить никто не запрещает _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
