Установка Ветровиков
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 08:25    Заголовок сообщения: Установка Ветровиков Ответить с цитатой
Купил вчера ветровики на перед окна и не знаю как лучше их поставить под стекло или же клеить на двузсторонний скотч
Кто себе ставил отпешитесь
067 763 30 38
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно не ставил, но думаю - лучше к стеклу. Скотч штука не надёжная. На хорошей скорости могут и отлететь. Плюс вода может сделать своё дело.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ветровики крепятся двусторонним скотчем ( лучше чёрного цвета) к
наружной стороне верхнего уплотнителя, прежде заправив ветровик в оконный проём, обезжирить и обезгрязить обязательно
и ещё, место где соприкасается стекло к ветровику нужно нужно изолировать т.е. между стеклом и пластмассой ветровика нужно что то клеять на ветровик - фетр, кожу, войлок или что то такое иначе через полгода ёрзания стекла по пластику по верхней кромке стекла будут полосы абразива
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN А оно держаться будет
Все рекомендуют запихать под резинку
Но у нас так не получиться так как у нас резнка выступает на дверь 1 см
067 763 30 38
Хирург
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если люди знают что скотч будет держаться, то тогда скотч! Хотя?!
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже год езжу и скотч не самого лучшего качества попался под руку да ещё и белый - переклею по свободе
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как стекла нормально закривались по начу или плохо
067 763 30 38
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клеили на лайносе, скотч уже был на ветровике нууу за 1к км 1 из 4рех потерялся)
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2007 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это зависит от толщины ветровика, он не должен вываливаться даже если ты его не приклеишь, отхадить на пару сантиметров вниз и всё
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2007 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свои ветровики я поставил под стекло. Нормально встали и нормально держаться. Во всяклм случе страха на счёт потери у меня нету. Есть только один недостаток. Если у тебя електростеклоподъёмники, то могут не дозакрываться, или будут перегружаться моторчики, я так думаю, потому что в конце они очень плотно, можно сказать даже, тяжеловато, залазят, но уменя онной электробайдв нету, поэтому это не беспокоит.
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2007 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1.
АССА снабжена передними стеклоподъемниками. посему водительское стекло в момент касания с ветровиком создает дополнительное трение. и закрытие происходит меееедленно. Но, парадокс, сия проблема имеется исключительно на водительском стекле, на пасажирском все норма.
зы. клеил под уплотнитель суперклеем за 2ре))
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2007 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я передумал ставить
Сдохла Карта памяти пришлось покупать новую и денег не осталось
067 763 30 38
Respect
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите где можно найти ветровики и на сколько денежек примерно расчитывать?
TipOK
Шустрик
Авто: FIAT Punto II 02г. 1.2 8кл.
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил тоже, хочу установить. Wink Если я правильно понял, то нужно засовывать в паз уплотнителя (куда входит стекло)? Уже пробывал вроде нормально входит и стекло потом вроде нормально закрывается, в конце правда при соприкосновении с ветровиком моторчик чуть с нагрузкой дожимает. По обезжирке и клейке материи понятно, а вот по скочу двустороннему вопрос. Шо он из себя представляет? Question Он случайно не похож на такой, который продают в строительных магазинах желтовато-белого цвета и достаточно тонкий я еще на линолиуме шов им клеил или он другой.? Question Тогда как он выглядит и где можно купить? Question И я так понимаю, шо клеить его нужно на внешнюю сторону ветровика на ту часть которая потом всовывается в уплотнитель и типа слегка прижать (шоб сработал).
И еще в комплетке с ветровиками (2шт. польского пр-ва ф-ма НЕКО) шли два кронштейна п-образной формы (слегка разжаты внизу буквы "П", длинной 2см, металл пружинного типа). Вопрос, куда их тулить? Question
Знания преумножают печаль
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот скотч лучше покупать именно автомобильный : он чёрного цвета, очень цепкий клеевой состав и не "течёт" при большой температуре и место вспененной резины есть прессованный картон - полный зачёт, можно подъехать к поклейщикам стёкол, у них должен быть хороший 100%, стоит гдето 3 гривны квадратик 2х2см
