Двигатель Стило нужна помощь
Вячеслав Савельев
Авто: Fiat Stilo 1.6 16v 2002г.в
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 17:03    Заголовок сообщения: Двигатель Стило нужна помощь Ответить с цитатой
Стиловоды,скажите пожалуйста,купил Стило 1.6 2002 года 3-х дверный,но на нем стоит двигатель 1.6 от стило 2002 года 5-ти дверного,такое возможно?так как двигатель в не рабочем состоянии нашел двойников 2002 года 3-х дверных с моторами 1.6 и 1.8,можно поставить на него 1.6 или 1.8 заместь двигателя от 5-ти дверного???
Не возникнет проблем с установкой?
фото моего Стило с мотором от 5-ти дверного
фото донара с родным мотором
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем тут объем/мощность мотора и количество дверей?
Вячеслав Савельев
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как причём,вы хотите сказать что я могу поставить любой мотор 1.6 или 1.8 и он станет без проблем?будь то 3-х или 5-ти дверный?
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
количество дверей там рояля не играет особого, инфа 100%
Не оттуда смотрите, в общем. Могли банально переставить двигатель.
Без проблем, как раз, скорее всего - не станет. Надо посмотреть в документации отличия, т.е. могут отличаться, к примеру, диаметром корзины сцепления.
А так, замена возможна, брать донора целиком если - проблем, думается, не будет.
А что произошло под капотом? Там же просто праздник какой-то.
Вячеслав Савельев
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не то слово праздник,туда вставили движок от 5-ти дверки,видно не смогли завести и ковыряли всё там,потом решили продать,вот что я и хотел спросить,если я возьму донора 3-х дверного,и перекину весь передок,оно всё встанет на место,того неродного от 5-ти дверного двигателя?
и вопрос,где можно книгу-инструкцию на русском к нему достать или скачать
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да забудьте вы про двери, не связаны никак мощность и количество форточек! Вон, мотор 1,4 стоит на Добло и на Линейке. И что?
Вячеслав Савельев
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я и пытаюсь выяснить,есть разница или нету
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще, элементарно.
Берете локальную свежую версию EPER, забиваете VIN и смотрите, что там стояло, собственно.
Интересовать будет код двигателя.
Можно и таблички в подкапотном посмотреть, обычно - они на месте.
Затем, смотрите что вам воткнули в подкапотное. На блоке тоже выбит номер.
Дальше покупаете донора под оригинальную версию, например. И переставляете все, что нужно.
В чем может быть разница:
- диаметр корзины сцепления
- прошивка и версия блока управления двигателем
- наличие-отсутствие отдельных элементов обвески двигателя, т.е., например - модификации узлов инжекторной обвески (ну, к примеру, другой корпус ДМРВ, или что-то в этом духе).
Если будете просто покупать донора целиком - то особо можно и не заморачиваться - просто переставить, что будет нужно и в лучшем состоянии...
Вячеслав Савельев
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,буду брать донора целеком,а если у донора 6-ти ступеньчетая коробка,то ничего страшного?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6-тиступка это шикарно Rolling Eyes
на первом фото обычный 1.6 брава-браво-машка. прикольное пихло, еси в состоянии стояния, конечно же Smile
всё можно перевкорячить, было бы желание...
Вячеслав Савельев
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото 2 6-ти ступка
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа, это Добло, Стило, Мультипла. А второе фото вообще 1,2 16клапанный Laughing
Вячеслав Савельев
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему на фото 2 1.2?Как определили?
Антон1979
Авто: был фиат темпра 1.6, стал Fiat Stilo 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вячеслав, у Вас донор с климатом (с цифровым табло)? И вообще, что-то продавать думаете?
ads-service.com.ua
Вячеслав Савельев
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не знаю,так как ещё не забрал его,но однозначно детали будут на продажу,если возьму донора с 1.8,то там есть климат,кожаный салон и много чего ещё)))
