1, 3, 5 передачи не включаются ((
Shtraf
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 01:06    Заголовок сообщения: 1, 3, 5 передачи не включаются (( Ответить с цитатой
В общем, после ремонта сцепления (замены корзины/диска/подшипника) перестали включаться 1, 3, 5 передачи (все, которые включаются вперёд кулисой). Тема где-то уже поднималась, но там там описанное выбивание передач происходило в результате простоя машины или ещё там чего-то... У меня же всё было более менее нормально до ремонта, разве что при повороте направо выбивало иногда. Да, кстати, выбивание при повороте началось после удара колесом в бордюр.
Да, и ещё: при попытке включить передачу (1,3,5) тяги конкретно так толкают двигатель на несколько сантиметров вбок. Блин, но ведь раньше не толкали, ё-моё!!!
Shtraf
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это что, такой вопрос сложный? Сказали бы хоть, что подушка может плохая, или что... ((
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2007 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подушка плохая Smile
valxp
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2007 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Х.З. Если не выкается, то возможно рычаг упирается во что-то в корзине. Я в этом плохо шарю к сожалению.
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2007 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может это у тебя так кулиса разболтана?
Shtraf
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2007 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кулиса и тяги более-менее. Сегодня поддомкратил двиг чуть-чуть, так начали кое-как включаться... Может, и вправду подушка, или от удара что-нить согнулось....
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2007 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тяги правельно поставил?Если не правельно
рычаг переключения будет не в обычном положении.
На счёт кулисы ремонтируеться на раз обычным валенком.
Laughing Laughing
вырезаеш из войлока кольцо и ставиш под шар рычага и радуешся Laughing Laughing
Марк Твен
DimAS
Авто: Fiat Tempra 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таже херня, не влючаются передачи и в нагрузку к этому пропала нетральная. Дело не в тягах потому, что заменил оригинальные на свои (сам сделал) полностью регулируемые по длине, высоте и зажиму . Дело в подушках замена центральной дала нетральную, правой все остальные передачи.
