Добавлено: Вт Сен 17, 2013 11:35 Заголовок сообщения: Вопрос по коробке
Когда делал свап, была путаница с двигателем, возможно путаница произошла и с КПП. Есть подозрения что уменя стоит от 1.8
(Разница обеих кпп в гланой паре)
Подскажите, где смотреть номер, что бы убедиться что за коробка у меня стоит.
Предистория вопроса.
Наднях гонялся против другого 2.0 Типаря, знакомого. Выявили что мой фиат несколько быстрее его во всех режимах, с ходу, с места, эластичность и т.д. При разговоре выяснилось что у нас разные обороты и скорость, разницы копеечные, но это отчётливо сказывается на практике. _________________
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25294 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Сен 17, 2013 20:59 Заголовок сообщения:
нету на коробке номера.
разобрать и считать зубы
так шо - забей _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Сен 17, 2013 21:34 Заголовок сообщения:
tallman
закуривай _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 09:30 Заголовок сообщения:
A-Lex
3 тысячи при 100, а должно быть чуть меньше.
Кароче судя по одному сайту, у меня получается коробка от 1.8 Основное отличие от каробки 2.0 - гавная пара. И не много сама 5-ая передача.
Вот сайт:
Например скорость при одной тысячи оборотов на 5 передачи у 1.8 это 33.4км а у 2.0 34.3
Плюс от кароткой главной пары, лучше динамика и эластичность это как на вазах когда ставят редуктор 3.9 вместо 4.1, но расплата несколько больше оборотов когда идешь по трасе. А это тоже не мало важный фактор, например на Альфе у меня обороты меньше чем у Фиата и это положительно сказывается на впервую очередь моральный комфорт) _________________
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 09:42 Заголовок сообщения:
Кстати, яркий пример:
сайт даёт разгон на типо 2.0 до ста 10.6секунд и скорость 196
У меня же, 10.28сек, делали прошлым летом замеры. Если не забуду выложу сегодня вечером результаты в подтверждении, что бы не подумали что вру.
При этом есть предчувствия что можно показатель улучшить. _________________
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 09:44 Заголовок сообщения:
